TELENOT Alarmanlagen-app
04-01-2018, 00:42
RE: TELENOT Alarmanlagen-app
Also grade die Telekom kann das recht schnell umstellen auf IP V4 bzw. Dualstack Betrieb.
Erst mit IP V4 wird auch das benötigte Port Fortwarding wieder möglich da IP V6 eigentlich anders gedacht war. Bei IPv6 sollte jedes Gerät eine eigene Adresse bekommen also alle PCs im Netzwerk und nicht nur der Router. Da das aber für die Anbieter sich nicht rechnet und IP V6 Adressen vom Pool her günstiger sind, werden alle neuen Anschlüsse erstmal mit IPV6 Anschlüssen geliefert. Egal welcher Anbieter.
In der Regel lassen sich diese jedoch von DS Lite auf DualStack umstellen und dann ist auch wieder eine IPv4 von Aussen zu erreichen.
Bei der Telekom dauert das in der Regel bis. 24h nach Anruf.
Dann wird noch ein Dyndns Dienst eingestellt und die Portweiterleitung und fertig ist die App Nutzung von unterwegs.
Leider wird jedoch vom Speedport Router kein direkter NAT Betrieb unterstützt, sodass der Errichter in der Regel in der App einmal die Adresse für Wlan (interne IP) und einmal die Adresse für Ausserhalb vom WLan (externe Feste IP oder Dyndns Weiterleitung) einstellen muss.
Alternative hierzu bietet die Fritzbox am Telekomanschluss. Da die Fritzbox NAT unterstütz. Dann wird in der App nur die Externe bzw. Dyndns eingestellt und wenn Sie im eigenen WLan sind, merkt die Fritzbox das sie eigentlich auf ein Gerät im eigenen Netzwerk also auf das Wählgerät zugreifen möchten und leitet dieses entsprechend um.
Leider kann das aber wie gesagt nicht der Telekom Typische Speedport!
Mfg
TELENOT Alarmanlagen-app - Sally2018 - 02-01-2018, 21:23
RE: TELENOT Alarmanlagen-app - 5624 - 02-01-2018, 21:27
RE: TELENOT Alarmanlagen-app - 5624 - 04-01-2018, 00:13
RE: TELENOT Alarmanlagen-app - neotrace - 04-01-2018 00:42
  Telenot APP BuildSec 4.0 Jürgen.Novesia 13 3.645 05-07-2025 00:25
Letzter Beitrag: complex400
  Telenot App mit DynDNS Hyperactive 35 46.256 13-12-2024 18:13
  Telenot App, Einrichtung Übertragungsgerät zazafungames 1 3.005 26-07-2022 18:34
  Gelöst: Alarmanlagen-App BuildSec 4.0 funktioniert seit iOS-Update 14.5x nicht mehr Turbopaulchen 4 6.190 15-05-2021 08:46
Letzter Beitrag: walimex
  Telenot complex 400 mit comXline 3516-1, APP möglich? Morpheus2100 4 5.072 20-07-2020 11:11
Letzter Beitrag: Morpheus2100
  DSGVO und Alarmanlagen Log Zennix 1 3.174 09-04-2018 18:45
Letzter Beitrag: smith007
  Alarmanlagen-App BuildSec an ÜE 2516 Filewaker 1 3.399 01-02-2018 21:32
  Neuer Blog mit Telenot - Frage: ist die Alarmanlagen Checkliste so korrekt?! bastimeding 6 8.617 01-11-2016 01:12
  Mit Telenot App Relais schalten. Miran 4 6.602 15-10-2014 00:36
Letzter Beitrag: Biedermann
