Stromversorgung des Routers an EMA Netzteil
25-12-2017, 18:10
RE: Stromversorgung des Routers an EMA Netzteil
(25-12-2017 16:38)funkistnichtalles schrieb:  Das wurde schon öfters diskutiert.
Das Problem ist jedoch auch intern geregelt, denn so würde bei Neztwerkausfall ja ebenfalls eine Störungsmeldung generiert und jeder kleine Husten am Router überträgt sich auf die Alarmanlage.
Naja, was solls denn Husten?
Das Problem ist ja eigentlich das der Router den VOIP Anschluß nur bereitstellt.
Eine tatsächliche Überwachung, findet ja nur statt wenn per Protokoll an eine NSL übermittelt wird. Ob der Telefonweg (Analog oder ISDN Weg) im Router tatsächlich funktioniert stellt die ÜE ja erst fest wenn der Router ausfällt.
Und das passiert solange nicht, bis die Fritzbox abraucht oder der Strom weg ist. Selbst eine gestörte Internetverbindung erkennt die ÜE nicht als Telefonstörung.
RE: Stromversorgung des Routers an EMA Netzteil - Alexander79 - 25-12-2017 18:10
  Austausch des alten Somfy Alarmsystems Sable24 6 2.190 08-06-2024 14:03
  Planung des Alarm- und Videosystem Holker 9 3.845 28-03-2023 19:41
  Auswahl des passenden Herstellers für EMA selbermacher12 14 12.414 18-03-2016 14:58
Letzter Beitrag: Animal
  Bei Alarm des Rauchmelders Spannung wegschalten? WolframS 4 6.939 04-11-2013 17:34
Letzter Beitrag: WolframS
  Funkalarmanlage mit sofortiger Klartextanzeige des auslösenden Melders gesucht FrankF 23 21.114 22-11-2012 21:45
Letzter Beitrag: turbotobixxl
