Stromversorgung des Routers an EMA Netzteil
25-12-2017, 15:04
Hallo zusammen. Aufgrund der IP Umstellung der Telekom ist der Einsatz eines Routers ja unabdingbar. Der der Router bei Stromausfall ja nicht versorgt wird war mein Gedanke den Router aus der EMA zu versorgen. Praktisch habe ich das heute mal umgesetzt, Fritzbox 7390 an ein Zusatznetzteil mit Akku von telenot angeschlossen. Fritzbox benötigt 12V, Telenot Netzteil liefert 12V. Fritzbox fährt hoch, Netzteil geht sporadisch auf Störung. Netzteil getauscht, gleiches Problem. Wenn ich während des Betriebs den Akku abstecke, bricht die Spannung zusammen. Hat jemand so etwas schon mal gemacht oder erfolgreich zum laufen gebracht?
Gruß Björn
Stromversorgung des Routers an EMA Netzteil - E30Tuner - 25-12-2017 15:04
  Austausch des alten Somfy Alarmsystems Sable24 6 1.599 08-06-2024 13:03
  Planung des Alarm- und Videosystem Holker 9 3.183 28-03-2023 18:41
  Auswahl des passenden Herstellers für EMA selbermacher12 14 11.423 18-03-2016 13:58
Letzter Beitrag: Animal
  Bei Alarm des Rauchmelders Spannung wegschalten? WolframS 4 6.627 04-11-2013 16:34
Letzter Beitrag: WolframS
  Funkalarmanlage mit sofortiger Klartextanzeige des auslösenden Melders gesucht FrankF 23 19.726 22-11-2012 20:45
Letzter Beitrag: turbotobixxl
