Visionic PowerMax GSM Modul
01-11-2017, 13:54
RE: Visionic PowerMax GSM Modul
Du brauchst ein Gerät wie dieses:
https://www.ssam.com/shop/shopex.php?set...veArt=7506 oder alternativ
https://www.ssam.com/shop/shopex.php?set...veArt=7441
Das wird in die vorhandene Telefonleitung von der bestehenden Anlage eingeschleift und übernimmt so die Funktion des Telefonanschlusses eben via GSM. Da braucht noch nichtmal was programmiert werden. Anschliessen und fertig. Wachdienst anrufen, Test anmelden und auslösen.
Es wird funktionieren. Ob das intene GSM Modul bei euch funktionieren will ist ein Vabanquespiel. Der Test ist auf alle Fälle teurer wie meine vorgeschlagene Lösung.
Diese haben wir bei mehreren Kunden jetzt schon durchgezogen und es funktioniert einwandfrei. Es ist nun nicht unbedingt die geschmeidigste Lösung, jedoch kommt es auf den Anspruch an. Wichtig ist: keine Ausfälle.
Die zugebotenen SMS Funktionen braucht man nicht unbedingt programmieren.
Den Einbau kann man vorgerichtet selbst vornehmen (nach ner Zeichnung oder einen befreundeten Elektriker machen lassen) Dazu brauchst nicht unbedingt nen Errichter, wenn keiner für euch verfügbar oder zuständig sein will. Das schiebe ich auch aus der Ferne zwischen rein.
RE: Visionic PowerMax GSM Modul - funkistnichtalles - 01-11-2017 13:54
  Powermax Pro - Licht des Displays nimmt ab Hsna1234 3 542 02-02-2026 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot Dandy 1 389 10-01-2026 07:22
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 1.532 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 2.297 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 2.858 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 3.285 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 3.222 21-12-2023 21:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 5.460 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.411 25-03-2023 14:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 4.114 23-01-2023 17:19
