Eingangsverzögerung
22-10-2017, 10:00
RE: Eingangsverzögerung
Dein Türkontakt meldet an die Zentrale dass die Tür geöffnet wurde, vorerst passiert aber noch nichts, da die Eingangsverzögerung 1 aktiv ist, dh. erst nach dem Zeitablauf der Eingangsverzögerung 1 wird Alarm ausgelöst.
Ebenso beim Scharfstellen der Anlage. Erst nach dem Zeitablauf welcher in der Ausgangsverzögerung eingestellt wurde, wird die Anlage Scharf. Wenn du die anderen Fensterkontakte auf "Keine Antwort" stellst", dann bekommst du aber nur die Info in der Zentrale dass die Fenster geöffnet wurde, ansonsten tut sich da nichts weiter! Wenn du mit "die sollen sofort reagieren" meinst, dass sofort ein Alarm ausgelöst werden soll dann musst du "Einbruchalarm Instant" einstellen. Keine Antwort = keine Alarmauslösung. |
Eingangsverzögerung und Sirene der Zentrale | alarmjens | 7 | 4.090 |
19-12-2021 17:07 Letzter Beitrag: alarmjens |
Eingangsverzögerung wachzentrale | Steven12041988 | 2 | 3.804 |
30-07-2020 21:28 Letzter Beitrag: peteralarm |
Eingangsverzögerung: ok bei ARM, nicht ok bei HOME | grelm | 1 | 3.626 |
14-04-2019 12:39 Letzter Beitrag: grelm |
Eingangsverzögerung | Frank007 | 10 | 9.778 |
12-05-2015 06:58 Letzter Beitrag: Tekla |
XT2 keine SMS bei Sensor mit Eingangsverzögerung | Friedel | 11 | 12.616 |
24-01-2014 12:20 Letzter Beitrag: Friedel |
