Eingangsverzögerung
21-04-2015, 17:48
Eingangsverzögerung
seit ein paar Tagen funktioniert die Eingangsverzögerung der Eingangstür nicht mehr.
Im Sensor ist "Eingangsverzögerung 1" für alle Zustände eingestell, diese ist unter Einstellungen auf 30 s festgelegt. Nach der Scharfschaltung über das Keypad sollten dann eigentlich 30 s Zeit sein, der Alarm wird aber sofort nach der Türöffnung zum Verlassen des Hauses ausgelöst. Welches Häckchen habe ich vergessen?
viele Grüße
Frank
21-04-2015, 18:00
RE: Eingangsverzögerung
(21-04-2015 17:48)Frank007 schrieb:  Hallo,
viele Grüße
Frank
Was Du (auch) einstellen musst, ist die Ausgangsverzögerung.
21-04-2015, 20:19
Unter den Sensor Eigenschaften das Häkchen setzen bei:
Ausgangsverzögerung ignorieren
21-04-2015, 22:46
Danke für die schnellen Antworten, die Häckchen habe ich gesetzt. Probieren kann ich es aber erst Morgen.
Frank
22-04-2015, 14:03
Hallo an die Helfer,
es hat geklappe. noch einmal Danke (in meinem gedruckten Handbuch war diese Einstellung nicht beschrieben, ich habe mir jetzt das aktuelle herunter geladen).
Eine kleine Frage zur Arm-Antwort der Fenster-Sensoren (Öffnungsmelder) habe ich noch. Sollte bei diesen überhaupt eine Eingangsverzögerung eingestellt werden? Die könnten doch eigentlich gleich die Siren auslösen, wenn ein "Gast" das Fenster öffnet?
Wie sind eure Erfahrungswerte.
viele Grüße
Frank
22-04-2015, 14:31
das ist bei allen Anlagen das gleiche.
Nur die Eingangstüren werden verzögert, alles andere blärrt sofort los.
Gruß tim
22-04-2015, 15:04
Wenn ein Gast das Fenster öffnet dann ist im Normalfall die EMA deaktiviert da ihr ja alle im Haus seit, es sei den der Kontakt hat die 24h Funktion bzw. die Zentrale befindet sich im Home Modus ...
Außer du meinst mit Gast die anderen Mitmenschen...
22-04-2015, 18:19
Entschuldigung, ich meinte die "ungebetenen Gäste", die auch durch geschlossene Türen kommen.
Frank
24-04-2015, 22:16
(21-04-2015 20:19)LTSV schrieb:  Unter den Sensor Eigenschaften das Häkchen setzen bei:
Hierzu hätte ich auch noch eine Frage. Wenn man gerade möchte, dass nach dem Scharfschalten die Anlage eine Ausgangsverzögerung von 30s oder 1min bei der Tür einhält, wieso sollte man dann "Ausgangsverzögerung ignorieren" ankreuzen?
01-05-2015, 11:48
Da hast Du Recht. Logisch ist das wirklich nicht aber es funktioniert.
12-05-2015, 06:58
Ich vermute mal die Übersetzung aus dem englischen versursacht diesen Logikknick ;-) Als Brücke einfach hinzudenken: 'Hat man eine Ausgangsverzögerung gesetzt, soll dieser Sensor für diese Zeit nach dem scharfschalten ignoriert werden'
  Eingangsverzögerung Eichhorn1 22 20.823 30-12-2021 19:13
  Eingangsverzögerung und Sirene der Zentrale alarmjens 7 6.774 19-12-2021 17:07
Letzter Beitrag: alarmjens
  Eingangsverzögerung wachzentrale Steven12041988 2 5.115 30-07-2020 21:28
  Eingangsverzögerung: ok bei ARM, nicht ok bei HOME grelm 1 4.616 14-04-2019 12:39
Letzter Beitrag: grelm
  XT2 keine SMS bei Sensor mit Eingangsverzögerung Friedel 11 16.082 24-01-2014 12:20
Letzter Beitrag: Friedel
