Comstar Bewegungsmelder nicht verwendet
10-10-2017, 20:22
Hallo!
In unserem Einfamilienhaus habe ich eine Telenot Complex 400H selbst verbaut. Dabei sind neben der Außenhautüberwachung mittels Magnetkontakten und Glasbruchmeldern zahlreiche Comstar DUAL C10 Melder verbaut. Da wir ein Haustier bekommen haben möchte ich die BWMs im EG gerne dauerhaft deaktivieren (egal ob intern oder extern scharf) die im Keller sollen weiterhin aktiv bleiben. Habe nun in CompasX beim Melder in der Spalte Aktiv das "JA" entfernt somit sind diese nicht mehr aktiv, was auch wie gewünscht funktioniert. Allerdings machen diese Melder dann auch bei einem "Gehtest" nicht mehr mit. Nun meine Frage wenn bei den Meldern unter Aktiv das "JA" entfernt wird, sind diese dann ja auch nicht mehr Sabotageüberwacht oder? Oder ist es Besser auf Aktiv das "JA" zu belassen und stattdessen unter Alarmierungstyp statt Einbruch dann "---" auszuwählen, also nichts zuzuordnen? Michie77 |
Comstar Bewegungsmelder nicht verwendet - Michie77 - 10-10-2017 20:22
RE: Comstar Bewegungsmelder nicht verwendet - Rabenfrost - 10-10-2017, 20:49
RE: Comstar Bewegungsmelder nicht verwendet - Martina H. - 10-10-2017, 21:15
RE: Comstar Bewegungsmelder nicht verwendet - Michie77 - 11-10-2017, 07:22
RE: Comstar Bewegungsmelder nicht verwendet - 5624 - 17-10-2017, 22:08
| Funktionsweise Telenot comstar VAYO Dual C10 Bewegungsmelder | lsrlsr | 2 | 3.911 |
04-02-2022 00:15 Letzter Beitrag: AaronK |
| comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss | safetroniker | 33 | 18.584 |
28-01-2022 12:50 Letzter Beitrag: winnie123 |
| Fehlalarm complex200H easy / comstar DUAL B10 | Imbus13 | 12 | 9.328 |
12-09-2021 14:50 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Telenot Comstar Bewegungsmelder als "nicht verwendet" parametrieren | telenot | 4 | 6.117 |
22-03-2018 20:42 Letzter Beitrag: telenot |
| Dualmelder comstar B10 BUS | Anfaenger | 8 | 9.199 |
23-04-2017 20:55 Letzter Beitrag: Medion |
