Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren
06-10-2017, 23:14
Die Sirene der Zentrale kann nur zusammen mit den übrigen Innensirenen aktiviert und deaktiviert werden.
Da die XT2plus (wie an anderer Stelle ja schon ausreichend erörtert) keinen Sabotageschutz hat, möchte ich den ungebetenen Gast nicht unnötig auf den Standort der Zentrale durch die Sirene aufmerksam machen, sondern mit mehreren separaten Innensirenen nerven.
Dies spielt bei mir insbesondere bei dem 2. und 3. Alarm eine Rolle, wenn der Gast den Erstalarm abwartet und anschließend durch das Haus wandert, wo verschiedene BW dann einen erneuten Alarm auslösen sollen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn er die Zentrale ortet und deaktiviert.
Gibt es einen Trick, wie ich die Sirene der Zentrale deaktiviere aber zugleich die übrigen Innensirenen aktiv belasse? (Die Außensirenen sind nicht das Thema)
Danke und Gruß
Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren - seagull - 06-10-2017 23:14
  Quittungssignal der Sirene Gerdklaus 4 2.295 11-01-2026 13:32
  Areas deaktivieren bfbornum 3 2.216 13-12-2024 13:25
  Aussensirene Quittungstöne deaktivieren echelon 14 17.102 13-11-2024 11:27
Letzter Beitrag: Chip11131
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 2.236 07-08-2024 12:43
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 4.304 13-06-2022 17:40
question Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen? CityCobra 20 17.490 06-01-2022 00:23
  Eingangsverzögerung und Sirene der Zentrale alarmjens 7 6.249 19-12-2021 18:07
Letzter Beitrag: alarmjens
  Bestätigungs-SMS deaktivieren shortyHonk 0 1.916 03-12-2020 08:23
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Welches Netzteil für die Zentrale der XT2 Plus alex_lxg 2 5.437 29-01-2020 18:44
Letzter Beitrag: Ochs
  Batteriewechsel Innensirene: Sabotagekontakt deaktivieren hanneshessen 3 6.938 30-09-2019 12:23
Letzter Beitrag: Uiuiui
