Planung Alarmanlage EFH Funk
27-09-2017, 08:33
RE: Planung Alarmanlage EFH Funk
(26-09-2017 14:20)Funkalarmprofi schrieb:
(26-09-2017 12:44)naiboo schrieb:  Ich brauche keine ausgefuchste Bussteuerung wie "alle Lichter an wenn Einbruchsalarm", ...
Was meinst Du mit "ausgefuchster Bussteuerung"? Confused ... ja, der Anschluss verdrahteter Komponenten ist bei der JA100 auch dank der Bus-Technologie besser gelöst als bei der OASIS ... aber "gesteuert" wird über den Bus höchstens eine verdrahtete Sirene Angel
Wenn Du die JA100 "Funk" neben die OASIS legst, dann ist der Unterschied beim Materialpreis verschwindend gering - aber gemessen an den zusätzlichen Funktionen jeden Euro wert.
Wenn Dir eine Sprachnachricht oder eine SMS auf's Handy reicht und Du auf Weiterentwicklungen oder Updates verzichten kannst, dann ist doch gut - den Allermeisten reicht es eben nicht (mehr) und auch Du hast auf Deiner Wunschliste "Fernzugriff, idealerweise IP" zu stehen ...
Alternativ verabschiedest Du Dich von den verdeckten Kontakten - dann ist die Auswahl um Einiges größer.
Ich würde gerne Richtung 100 gehen, wäre da nicht der "Errichter" bzw. die nicht vorhandene DIY-Variante im Weg, die Software etc.
Die versteckten Kontakte sind meiner besseren Hälfte ein Anliegen.
(26-09-2017 15:22)evertech schrieb:  Ist das nicht mehr aktuell?
https://www.salzburg.gv.at/bauenwohnen_/...nahmen.pdf
Danke für den Link. Glaube nur dass diese Förderung nicht mehr aktiv ist, habe lediglich eine aktuelle für Gewerbe in der Stadt Salzburg gefunden. Werde dort mal nachfragen.
Planung Alarmanlage EFH Funk - naiboo - 26-09-2017, 11:35
RE: Planung Alarmanlage EFH Funk - naiboo - 27-09-2017 08:33
  Planung / Einstellungen Alarmanlage EFH 2xtream 16 11.024 22-09-2017 19:43
Letzter Beitrag: 2xtream
  Oasis Planung für EFH Piet 12 9.897 24-03-2016 00:49
Letzter Beitrag: smith007
  Planung/Umsetzung Oasis 80 für EFH Anke und Christoph 1 3.056 27-03-2015 13:09
  Planung für EFH stickybit 6 7.106 16-01-2015 11:57
Letzter Beitrag: stickybit
  Tipps für die Planung meiner Alarmanlage - aus aktuellem Anlass :-( hakl 7 7.005 12-05-2014 18:49
  Alarmanlage inkl. Planung nach Einbruch AlarmTux 1 3.326 12-01-2014 17:40
  Planung Alarmanlage EFH Lecksucher 0 2.478 09-11-2013 22:41
Letzter Beitrag: Lecksucher
  Planung EFH mit Garage, mit der Bitte um Einschätzung und Hilfe W-Fan 0 2.302 02-06-2013 19:41
Letzter Beitrag: W-Fan
  Planung Indexa 8000 für EFH helix 3 5.605 24-05-2013 22:20
Letzter Beitrag: helix
  Planung für EFH UweGabbert 2 3.764 02-04-2013 15:26
