Planung verdrahtete Anlage Jablotron JA-83K
19-09-2017, 17:42
RE: Planung verdrahtete Anlage Jablotron JA-83K
Hallo EVO3,
Ich würde die Fenster weiter differenzieren und eine Drahtzonenerweiterung einsetzen. Sonst wirst Du im Fall eines Fehlers bei der Suche nicht viel Freude haben. Also JA-82C Zonenerweitung bis zu Zone 14 nutzen.
Hier meine Fragen dazu:
> Wo kann ich definieren welche Zone die Eingangs und Ausgangsverzögerung erhalten soll?
Über die Zentraleneinsatellung in Olink oder das Bediuenteil.
> Wo kann ich definieren ob die Zone als normal close NC oder als normal open NO funktionieren soll?
NC ist definiert
> Was bedeuten genau alle Optionen "Natürlich, Panik, Feuer, 24 Std., nächste Verzögerung, Sofort, Scharf, PG Steuerung und Scharf\Unscharf" die ich als Reaktion auf jede Zone konfigurieren kann.
Die natürliche Zonen arbeitet mit der Zeitverzögerung.
Sofort ist für eine die sofortige Alarmierung bei Öffnung,
Panik ist für eine Panikalarmauslösung,
PG ist für die Steuerung von Ausgängen der Zentrale,
24h löst den alarm aus auch wenn unscharf ist.
> Ist es richtig so, dass mittels der Reaktion Spalte auf Option Feuer gesetzt, diese Zone als immer scharf definiert und für die Rauchmelder genutzt werden kann?
Feuer löst immer aus, ob scharf oder unscharf
> Warum finde ich im Reiter Code nochmals die Spalte Reaktion mit allen Optionen und die Spalte Bereiche? Das macht keinen Sinn für mich.
Du kannst einem Code damit den Panikalarm zuordenen usw.
> Ist es richtig so, dass mittels der Bereiche Spalte im Reiter Komponente kann man die Zuteilung der Zone zu welchem Bereich gehört konfigurieren?
Ja
Entschuldigt die vielen Fragen aber ich installiere jetzt nicht das erste Mal eine Alarmanlage, aber aus der Jablotron Anleitung konnte ich nicht wirklich alles finden.
Für hilfreiche Anregungen bedanke ich mich im Voraus.
[/quote]
siehe auch PN
AK Engineering
RE: Planung verdrahtete Anlage Jablotron JA-83K - megagramm - 19-09-2017 17:42
  JA-83k mit JA-82k als Unterstation? turbotobixxl 3 3.697 24-02-2019 21:48
  Verdrahtete Rauchmelder ELM1 3 4.464 20-01-2017 17:02
Letzter Beitrag: ELM1
  2 verdrahtete Bedienteile Alrbfrm80 1 2.690 24-03-2016 13:59
  planung / umsetzung Jablotron 80 & Indexa 8000 huramentzefix 9 9.867 31-08-2015 09:48
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Funkklingel als Türgong an JA-83K nutzbar? turbotobixxl 6 5.886 09-02-2015 20:21
Letzter Beitrag: turbotobixxl
  Ja-83K Scharfschalten auch mit Kontakt? Coliban 14 12.820 03-12-2014 21:31
  Jablotron 8000 in Planung ArnimB27 16 12.299 29-06-2014 23:04
  Planung Jablotron 100 Siteccharly 1 4.115 02-06-2013 21:06
Letzter Beitrag: Siteccharly
  Planung einer Oasis Anlage mit Kabel und Funkmeldern gdein 0 6.006 17-03-2013 11:10
Letzter Beitrag: gdein
  Jablotron / Indexa-Anlage nach einem Einbruch ottsan 37 41.010 14-02-2013 23:18
Letzter Beitrag: ottsan
