Störung Aktivierung per Schlüsselschalter
10-08-2017, 15:39
RE: Störung Aktivierung per Schlüsselschalter
Ich hoffe nach 3 Tagen und ein paar grauen Haaren mehr den Fehler gefunden zu haben.
Ich habe alle Zonen bis auf eine gesperrt und konnte dann die Anlage an der Zentrale und per S.-Schalter aktivieren. Nach und nach habe ich alle Melder wieder dazugeschaltet bis der Überfallmelder wieder aktiv war...dann konnte ich wieder nicht aktivieren. Es wurden keine Fehler angezeigt und sogar das Funksignal war bei 9. Daraufhin habe ich den ÜF-Melder geöffnet, alles kontrolliert und zusätzlich die Batterie getauscht und siehe da...ich konnte wieder aktivieren.
Ich hatte mich ja schon einmal gefreut, dass alles wieder funktionierte, insofern bin ich vorerst nicht allzu euphorisch. Ich werde berichten, ob heute nach Feierabend alles noch ok war.
Vielen Dank bzgl. der zahlreichen Tios/Hilfen. Mittelfristig sollte der Schlüsselschalter einer Alternative weichen, insofern können wir (@ Megagramm) ja gerne in Kontakt bleiben.
LG
Patrick
RE: Störung Aktivierung per Schlüsselschalter - P aus N - 10-08-2017 15:39
  kein Gehtest keine Aktivierung Seebaer674 15 13.087 20-12-2018 13:43
Letzter Beitrag: Seebaer674
  Statusmitteilung nach telefonischer Aktivierung brandmeister 0 2.635 20-04-2017 07:22
Letzter Beitrag: brandmeister
  Funk Schlüsselschalter geht alle TB durch?! Bros 6 7.045 28-02-2017 10:59
Letzter Beitrag: Bros
  Problem bei der Aktivierung dindihi 6 5.028 25-02-2017 23:27
Letzter Beitrag: Wilko
  Interne Aktivierung über FU8110 ohne Code frankfun1971 0 2.541 18-01-2017 13:36
Letzter Beitrag: frankfun1971
  Secvestkey und Interne Aktivierung frankfun1971 2 3.523 18-01-2017 13:24
  permanente Rückmeldung FUBE50060 Funk-Schlüsselschalter der Lange 9 10.447 10-01-2016 17:00
Letzter Beitrag: der Lange
  Aktivierung bei geöffneter Türe suri105 4 5.218 15-10-2014 20:33
Letzter Beitrag: suri105
  Schlüsselschalter FU8165 frako 5 7.329 13-10-2014 08:48
Letzter Beitrag: evertech
  Secvest 2 Way - Schlüsselschalter Piwi 4 6.708 23-09-2014 08:47
Letzter Beitrag: MGMGMG
