GSM Modul wie konfigurieren
10-01-2013, 22:16
RE: GSM Modul wie konfigurieren
ich hoffe dein Errichter will kein Geld für die Arbeit. ![]() Also meine Konto Nummer lautet : ........... ![]() (10-01-2013 21:59)DJ-1105 schrieb: GSM Modul - wenn Sprache auf Deutsch, dann sind die Komponenten Texte weg. Sonst noch etwas weg ? Richtig, nein nur die Texte werden zurückgesetzt. Zitat:Dann muss ich also alle Komponentennamen neu eingeben und dann speichern Ja, richtig. Zitat: und dann sicher auch auf meine Funk Bedienteile uebertragen, richtig ? Dazu muss ich die dann an das System mit Kabel verbinden, gell ? Nein, nicht unbedingt. die werden nicht gelöscht. Wenn du also die gleichen Texte wieder ein gibst fällt dieser Schritt weg. Wenn du neue Texte verwenden möchtest, dann muss du dadurch. Zitat:*Ich lasse das dann lieber erst einmal - soll er das doch machen * Diese Endscheidung muss du selber fällen. Zitat:- Jetzt hinterlege ich bei 1 meine Nummer +49175.....Ja,JA Zitat:- bei Codes kann ich nichts eintragen Das ist gut so. Damit könntest du SMS Befehle ohne die Eingabe eines Benutzer Codes schicken. Sollte man sich garnicht erst angewöhnen.Zitat:- Was ist mit "Telefonnummer Aktion" gemeint ? Nein, tu es nicht. Hier kannst du durch einfaches Anrufen derAnlage den endsprechenden Befehl ( Anlage scharf etc ) auslösen. Gibt sichere Wege. Zitat:- So und worauf bezieht sich nun SMS und Anruf - wenn beides angeklickt ist wird eine SMS via GSM geschickt und ein Anruf via PSTN Modul !? Nein, nicht ganz. Du kannst je nach Nummer wählen, welche Meldungen er wie bekommen soll. Erst werden die SMS weg geschickt. Dann wird über das GSM MODUL eine Sprachnachricht abgesetzt. Seit Einführung des JA-82Y ist der paralelle Einsatz von GSM und PTSN nicht mehr nötig. So hoffe damit sind wieder einmal ein paar Klarheiten beseitigt. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
GSM Modul wie konfigurieren - DJ-1105 - 21-12-2012, 18:40
RE: GSM Modul wie konfigurieren - timbaum - 22-12-2012, 00:30
RE: GSM Modul wie konfigurieren - DJ-1105 - 10-01-2013, 21:59
RE: GSM Modul wie konfigurieren - timbaum - 10-01-2013 22:16
RE: GSM Modul wie konfigurieren - DJ-1105 - 13-01-2013, 21:01
RE: GSM Modul wie konfigurieren - timbaum - 13-01-2013, 21:10
RE: GSM Modul wie konfigurieren - DJ-1105 - 14-01-2013, 10:24
RE: GSM Modul wie konfigurieren - timbaum - 14-01-2013, 10:45
RE: GSM Modul wie konfigurieren - DJ-1105 - 02-05-2013, 08:18
RE: GSM Modul wie konfigurieren - timbaum - 02-05-2013, 09:27
RE: GSM Modul wie konfigurieren - DJ-1105 - 02-05-2013, 12:36
RE: GSM Modul wie konfigurieren - timbaum - 02-05-2013, 21:33
