Planung OASIS
08-01-2013, 13:55
RE: Planung OASIS
Hallo Christian,
(08-01-2013 11:38)gridlock2k schrieb: Leider missfällt mir der Gedanke die Fenster anzubohren, aber soweit ich hier alle Informationen zu diesem Thema durchgelesen habe, gibt es keine wirkliche Alternative zum Bohren da wohl kleben den Rahmen ebenfalls schädigt und es zu Problemen mit dem Sabotage-Kontakt kommen kann. Klebeverbindungen können einfach Probleme bereiten. Viele Kleber bleiben elastisch. Das bedeutet der permanete Druck der Sabotagefeder kann auf lange Sicht dazuführen, das sich der Melder soweit abhebt, das Sabotagealarm ausgelöst wird. Nimmst du "harten" Kleber, dann ist an dieser Stelle die Oberfläche des Rahmes angegriffen. Zitat:Bei den Schrauben werden soweit ich das gelesen habe Edelstahlschrauben empfohlen. Als Schraubengröße verwende ich 3 x 12mm oder 3,5 x 12mm, seltener 16mm Länge Edelstahlschrauben sind natürlich das beste, verwende ich immer im Aussenbereich. Innen tuen es GUTE verzinkte Schrauben auch. Hier lohnt immer der Gang zu einem Eisenwarenhändler. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Planung Oasis | steffen42 | 2 | 3.358 |
13-11-2016 11:25 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Planung Oasis/Indexa für Bungalow | Cord | 6 | 6.036 |
21-06-2016 20:24 Letzter Beitrag: heimtek |
| Oasis Planung für EFH | Piet | 12 | 10.320 |
24-03-2016 00:49 Letzter Beitrag: smith007 |
| Planung/Umsetzung Oasis 80 für EFH | Anke und Christoph | 1 | 3.207 |
27-03-2015 13:09 Letzter Beitrag: timbaum |
| Planung einer Oasis Anlage mit Kabel und Funkmeldern | gdein | 0 | 6.096 |
17-03-2013 11:10 Letzter Beitrag: gdein |
| Planung einer Oasis 80 für eine Lagerhalle | chris974 | 1 | 3.671 |
01-07-2012 13:03 Letzter Beitrag: timbaum |
| Kauf/Planung - Oasis 80 für Haushalt mit 2 Katzen (Erfahrungen mit 86P Melder?) | XKeeperX | 2 | 5.381 |
30-05-2012 10:33 Letzter Beitrag: XKeeperX |
