IP Weitwinkel-Cam
14-05-2017, 20:35
RE: IP Weitwinkel-Cam
Es ist so wie Forinsec beschreibt.
Die 2,8 mm Variante ergibt zB. Bei Hikvision einen Bereich von Ca 92 Grad Öffnungswinkel. Dieser ist quadratisch.
Das Täuschungsmanöver kommt aus der Bildquelle des Anzeige des Anzeigemediums von 4:3 oder auch 16:9
Schaust du dir das Bild in der Software unter Videoqualitäten an, siehst du einen quadratischen Bildausschnitt.
Das ist der reale Blickwinkel der Kamera.
Bedenke aber, dass hier die geraden Kanten schon meist gebogen sind, das ist nunmal so. Ist das anders dargestellt, so ist das elektronisch korrigiert.
IP Weitwinkel-Cam - SecuRicky - 14-05-2017, 18:38
RE: IP Weitwinkel-Cam - forinsec - 14-05-2017, 20:10
RE: IP Weitwinkel-Cam - funkistnichtalles - 14-05-2017 20:35
RE: IP Weitwinkel-Cam - forinsec - 14-05-2017, 22:50
RE: IP Weitwinkel-Cam - SecuRicky - 14-05-2017, 21:19
RE: IP Weitwinkel-Cam - SecuRicky - 15-05-2017, 07:22
RE: IP Weitwinkel-Cam - forinsec - 15-05-2017, 20:36
RE: IP Weitwinkel-Cam - SecuRicky - 15-05-2017, 21:23
RE: IP Weitwinkel-Cam - forinsec - 16-05-2017, 00:05
RE: IP Weitwinkel-Cam - SecuRicky - 16-05-2017, 01:22
RE: IP Weitwinkel-Cam - SecuRicky - 16-05-2017, 14:52
RE: IP Weitwinkel-Cam - forinsec - 17-05-2017, 00:09
RE: IP Weitwinkel-Cam - SecuRicky - 17-05-2017, 12:20
RE: IP Weitwinkel-Cam - SecuRicky - 19-05-2017, 18:48
RE: IP Weitwinkel-Cam - keinbruch - 19-05-2017, 19:43
RE: IP Weitwinkel-Cam - SecuRicky - 20-05-2017, 03:32
RE: IP Weitwinkel-Cam - SecuRicky - 20-05-2017, 07:23
RE: IP Weitwinkel-Cam - Ahnungsloser - 20-05-2017, 13:38
RE: IP Weitwinkel-Cam - SecuRicky - 20-05-2017, 20:24
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.285 14-09-2025 07:39
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 1.174 30-03-2025 13:29
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt sicherheitstechnik-siegen 13 4.193 01-05-2024 16:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 1.866 02-04-2024 11:47
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 1.364 18-03-2024 17:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 8.216 17-02-2024 09:34
  HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht der golix 12 5.369 31-08-2023 20:05
Letzter Beitrag: der golix
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 2.561 02-07-2023 09:22
  Wie kann ich auf die sd Karte in einer cam zugreifen leinadkc 3 3.213 10-04-2023 13:39
  Mini Cam für Fahndungsbilder Feinkostgewölbe 11 4.894 05-03-2023 22:48
Letzter Beitrag: Feinkostgewölbe
