  • 29 Bewertungen - 2.86 im Durchschnitt
Welche Anlage?
04-01-2013, 23:54
RE: Welche Anlage?
Hallo DeWa
eine Funkvariante würde ich dir in diesem Fall ebenfalls empfehlen.
Zusätzlich wäre aber eine Absprache mit dem Vermieter schon wichtig, da du ja auch sicherlich Signalgeber installieren möchtest.
Da es ja bekanntlicher Weise keine Fehlalarm sichere Anlage geben wird, könntest du hier vielleicht Probleme mit Nachbarn ect. bekommen.
Weiterhin stellt sich die Frage wieviel möchtest du investieren?
Hier reicht dann das Angebot von günstigeren Anlagen ala Conrad bis hin zur kostenintesiven Anlage von Daitem.
Hilfreich wäre ein Grundriss um dir genau sagen zu können welche Räume bzw. Bereiche abgesichert werden sollten. Es stellt sich nämlich die Frage ob BWM Sinn machen, wenn du eh nur die Fenster absichern möchtest. Hier könnte es durchaus ausreichen Shaderboxen (sind aktive Glasbruchmelder die auf Schall reagieren, lösen somit beim Klirr und Stoßgeräusch bereits Alarm aus, je nach Empfindlichkeit) zu installieren, dann würden auch die MK´s wegfallen. Da kann es möglich sein das bereits ein Melder für einen Raum ausreichend wäre.
Gruß der EasyPerte
Welche Anlage? - DeWa - 04-01-2013, 16:31
RE: Welche Anlage? - EasyPerte - 04-01-2013 23:54
  Welche Anlage, um mein Haus gegen Einbruch zu schützen? ProApe 50 5.834 23-07-2025 14:44
  Welche Anlage ist die richtige ? Farmer86 14 5.701 08-12-2022 12:55
  Welche Anlage / Angebot gesucht Joda091987 16 5.417 07-12-2022 08:53
  Umzug / Neue Anlage benötigt, aber welche? keinbruch 5 5.588 18-10-2017 17:53
Letzter Beitrag: keinbruch
  Welche Anlage für meine Zwecke? Xaroco 10 8.309 09-05-2016 16:34
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Welche Anlage für ein EFH? Ungulp 2 3.946 03-03-2016 09:49
  Welche Anlage mit Voralarm und GSM per Kabel klaus001 4 4.642 17-02-2016 11:53
Letzter Beitrag: evertech
  DIY: welche Anlage? andreas1962 4 4.430 05-01-2016 07:47
  Welche Anlage ist zukunftsfähig? Neuankömmling 13 11.542 15-04-2015 12:16
  welche Anlage für meine Zwecke mauan 45 38.088 07-11-2014 08:52
