LE201 auf Apple SE nicht unterwegs in App sichtbar
27-04-2017, 23:01
RE: LE201 auf Apple SE nicht unterwegs in App sichtbar
(25-04-2017 19:33)ramses schrieb:  was muss ich machen, damit es funzt?
Ich habe mir so geholfen:
Lupusec APP > Neues Profil > Assistent > zB Kamera eintippen > LupusNETHD LE201 antippen > den Anweisungen folgen.
PORT: 37777!!!! (vermute hier liegt auch das Problem der APP, da ja für die xt2 eine andere Portnummer hinterlegt sein muss)
für die LE201 37777 als Port eintippen.
Lups APP wie gewohnt starten > links oben auf den Dreieck Pfeil tippen > im Hauptmenü da steht unten unter Geräte Verbindung jetzt das zuvor angelegte Profil für die Kamera > Lupusnet HD Lite sollte jetzt laufen und du nach kurzer Zeit den Stream deiner Kamera am Handy sehen können.
Also statt in der xt2 App im Hauptmenü auf "Kamera" tippen, einfach 5 Zeilen weiter unten auf den neuen Profilnamen tippen und gut ist.
LTE ist vollkommen ausreichend, bitte Aufpassen!
Wenn du in das Bild klickst, also in den Livestream am handy, erscheint ein Menü wo das zweite Symbol einen "Filmstreifen" zeigt in welchem die Zahl 2 angezeigt wird, wenn du dieses Icon anklickst schaltet die APP auf den Hauptstream - also den HD Stream der Kamera um!
Du hast zwar ein Spitzenbild aber die Downloadrate ist etwa 1 MB/Sekunde!
Wird aber mit LTE einwandfrei und ruckelfrei übertragen.
Nur auf dein "Datenvolumen" musst du halt aufpassen, nicht das du dann nicht mehr surfen kannst, wenn dir der Hauptstream dein freies Kontingent wegfrisst Smile
zum Umschalten auf das Icon mit dem "Filmstreifen" tippen, da steht jetz eine "1" drin ) Niedrige Auflösung (Substream).
Zur Sicherheit wird dir bei jedem Aufrufen der Kamera kurz die Info eingeblendet in welcher Auflösung du dich befindest, nicht das es zu bösen Überraschungen kommt.
RE: LE201 auf Apple SE nicht unterwegs in App sichtbar - icom - 27-04-2017 23:01
  LE201 nicht mehr im Netzwerk PeterF 18 6.541 19-12-2023 15:01
Letzter Beitrag: PeterF
  Lupus LE201 ständig HD voll ruediger010 33 12.949 08-04-2023 13:10
  Lupus LE201 & 204 kein Webinterface mehr Lupusine 8 7.777 09-01-2022 01:04
  LE201 IR Licht fällt permanent aus TheMastaKilla 3 5.084 04-08-2021 11:38
  LE201 Keine Verbindung stoni81 6 8.220 01-08-2021 05:50
  LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt? JosefK 8 7.141 17-06-2021 14:04
  LE201 wst15 7 6.394 09-12-2020 19:54
Letzter Beitrag: bastelheini
  Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme Mark R. 1 3.324 13-10-2020 22:34
  LE201 für den Fernzugriff per DDNS und LTE Router einrichten TheMastaKilla 5 9.170 26-07-2020 20:21
Letzter Beitrag: TheMastaKilla
  LE201 - Zugriff und Abruf der Aufnahmen Uiuiui 23 27.215 11-07-2020 09:41
Letzter Beitrag: grelm
