Medlung: "Fehler" bei JA82M
25-03-2017, 18:50
RE: Medlung: "Fehler" bei JA82M
Nun wenn du den Fehler auch bei Unscharf hast,
dann ist es in der Tat was anderes als ich oben beschrieben habe.
Der tritt sporadisch nur auf direkt beim scharfschalten.
Hast du mal in das Log geschaut ob da was protokolliert wurde?
Der JA82M ist ja ein Melder der im Rahmen eingebaut wird.
Eine Feldstärke von 2/4 ist noch akzeptabel aber schon Grenzwertig.
Wie gesagt schau mal ins Log. Da der Fehler bei dir auch kommt wenn unscharf
ist ein Defekt am Melder selber nicht auszuschließen.
Erschütterung als Ursache eher unwahrscheinlich.
Wie ist da die Einbaulage des Melders? Seitlich oder unten?
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: Medlung: "Fehler" bei JA82M - smith007 - 25-03-2017 18:50
  JA-81F zeigt "Fehler Waehlgeraet" bei JA-80X (nicht GSM) Intruder Alarm 3 4.723 29-09-2021 10:17
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.319 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 8.935 25-02-2016 17:46
Letzter Beitrag: TheBurner
  JA82M nach Batterie einlegen keine LED, Anmelden nicht möglich perlenmann 1 3.748 15-02-2014 21:27
Letzter Beitrag: Borni
