Neuling mit Fragen zu Funk Alarmanlage
30-12-2012, 18:02
RE: Neuling mit Fragen zu Funk Alarmanlage
(30-12-2012 17:48)bretterbude schrieb: Das klingt super. Das Relais zieht sowieso 2 sek an und fällt dann wieder ab. Das bedeutet der Eingang schaltet dann immer nacheinander scharf und unscharf? 1. Impuls = scharf, 2. Impuls = unscharf? Wenn es zwei verschiedene Eingänge wären, könnte ich es vielleicht sogar an die 2 bisher genutzen Relais hängen. Denn da ist ein Relais für "auf" zuständig und eins für "zu". Ja, das schalten ist genau so wie du es beschreibst. Nein, du hast nur einen Eingang der abwechselnd die Anlage scharf oder unscharf schaltet. [/quote]Die Oasis finde ich auch echt gut. Wir haben 120qm Wohnfläche auf 2 Etagen + Keller. Unten sind 8 Fenster, Haustür und 2 Terassentüren. Ich würde halt gerne eher klein anfangen (Geldbeutel) und immer wenn Geld da ist wieder weiter nachrüsten. Oder macht das keinen Sinn?[/quote] Natürlich kannst du die Anlage nach und nach aufrüsten. Wichtig ist es nur, das du zu Beginn nicht zu "klein" anfängst. Du solltest schon alle zu sichernden Fenster und Türen auch sichern. Aber die Anzahl von Sirenen oder ein zusätzliches GSM Modul und weitere Bedienteile lassen sich super nachrüsten. Ich selber verbaue ausschließlich OASIS. Diese reicht für alle "Eigenheim" großen Anwendungen aus. Also Wohnhäuser genau so wir Praxen, Kanzleien, Shops etc. Keiner meiner Kunden hat mich bis heuite aufgefordert eine verbaute Anlage, wegen nicht Eignung wieder auszubauen. Hier ist ein Planung und natürlich auch eine sachgerechte Montage sehr wichtig. Baust du eine Daitem nicht richtig ein, klappt das auch nicht wirklich. Zitat: Ich habe schon zu oft mit dem "günstigeren" Produkt Schiffbruch erlitten. Die sorge kann ich verstehen. Aber wenn du hier im Forum stöberst, wirst du viele zufriedene OASIS Nutzer finden. Vielleicht ermutigt dich das. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Neuling mit Fragen zu Funk Alarmanlage - bretterbude - 30-12-2012, 02:37
RE: Neuling mit Fragen zu Funk Alarmanlage - timbaum - 30-12-2012, 17:21
RE: Neuling mit Fragen zu Funk Alarmanlage - bretterbude - 30-12-2012, 17:31
RE: Neuling mit Fragen zu Funk Alarmanlage - timbaum - 30-12-2012, 17:40
RE: Neuling mit Fragen zu Funk Alarmanlage - bretterbude - 30-12-2012, 17:48
RE: Neuling mit Fragen zu Funk Alarmanlage - timbaum - 30-12-2012 18:02
RE: Neuling mit Fragen zu Funk Alarmanlage - bretterbude - 30-12-2012, 19:02
