Funk Alarmanlage mit "unsichtbaren" Fenster kontakten?
30-07-2016, 20:13
Guten Tag Freunde ,
ich bin auf der Suche nach einem Funk Alarm Hersteller . Nun habe ich ein paar wichtige Features die diese Anlage besitzen soll.
Ein/Ausschaltbar per App iphone+Android
Ansprechende AussensireneAngel
"unsichtbare" Funk Fensterkontakte im Rahmen + Kipp möglichkeiten Ohne Alarm Auslösung
Preislich dachte ich so an 600euro ist ein EFH.
habt ihr da eventuell spontan was für mich?
besten dank
30-07-2016, 20:56
RE: Funk Alarmanlage mit "unsichtbaren" Fenster kontakten?
Deine Preisvorstellung bedarf einer ausführlicheren Erläuterung. 600 Euro sind für Zentrale, Wählgerät und Sirene veranschlagt......oder etwa nicht?
Die Anlage willst du selbst einbauen oder wer soll die Funkkontakte unten im Rahmen unsichtbar montieren? Um wie viele Kontakte geht es eigenlich? Wie soll die Anlage vor Ort bedient werden?
Spontan sage ich mal, das sich offenbar außer über ein ganz schmales Budget bislang kaum Gedanken über ein hinreichendes Sicherheitskonzept gemacht wurden.
30-07-2016, 21:21
also 600 euro für Zentrale + Sirene, Installation nehme ich selbst vor , werden dann ca 6 Fenster/Tür Kontakte
Bedienung per App/Smartphone
30-07-2016, 21:33
Du möchtest deine Alarmanlage via App steuern, dazu braucht es also noch mindestens ein Wählgerät on top. Zentrale, verdrahtete Sirene (weil soll ansprechend sein), Bedienteil und Wählgerät für 600 Euro und zudem Einbaufunkkontakte im Programm - da könnte man die Oasis mal an den Start bringen.
30-07-2016, 21:38
habe ich bereits gesichtet allerdings hat diese eine hässliche Außensirene
30-07-2016, 21:43
(30-07-2016 21:38)MaxHeadroom schrieb:  habe ich bereits gesichtet allerdings hat diese eine hässliche Außensirene
Das die dir nicht gefallen wird habe ich geahnt.
Deshalb schrieb ich extra "verdrahtete Sirene", da kannst du fast jede Sirene nehmen die dir gefällt. *mitderZungeschnalzend...schaue dich doch mal bei Telenot nach einer Sirene um.
Aber: Guter Geschmack will auch teurer bezahlt werden.
30-07-2016, 21:58
da gab es auch keine ansprechende
30-07-2016, 22:08
(30-07-2016 21:58)MaxHeadroom schrieb:  da gab es auch keine ansprechende
Dann schaue doch mal bei Satel nach oder wo auch immer. Bei deiner Suche nach der ultimativen Sirene werden wir dir schwer behilflich sein können. Tante Google könnte diesbezüglich dein Ansprechpartner werden. Du meldest dich wieder, wenn dieses elementare Problem gelöst zu sein scheint?
30-07-2016, 22:58
Vermehrtes lesen verringert unter anderem oftmalig auch den Wunsch nach der funktionierenden Aussensirene.Rolleyes
11.Gebot:
30-07-2016, 23:00
Mal am Rande gefragt:
Gibt es tatsächlich versenkbare bzw. Unsichtbar montierbare Funk Magnetkontakte? Klar die verdrahteten kenne ich aber ich kann mit kaum vorstellen dass es in der Bauform möglich ist Batterie und Elektronik unterzubringen. Es sei denn man nimmt verdrahtete und bindet sie an einen Funk koppler bzw. Einen funk Kontakt mit separaten Eingängen.
Achso und schau mal bei Jablotron nach einer Außensirene die mit der Edelstahlblende könnte dir evtl. Gefallen aber Geschmäcker sind verschieden. So wirklich designtechnisch tolle kenne ich nicht da finde ich die von jablotron schon am schönsten, wobei ich denke die haben allgemein schon recht talentierte designer. Aber das ist Geschmackssache.
30-07-2016, 23:29
(30-07-2016 23:00)M-d-ley schrieb:  Mal am Rande gefragt:
Gibt es tatsächlich versenkbare bzw. Unsichtbar montierbare Funk Magnetkontakte? Klar die verdrahteten kenne ich aber ich kann mit kaum vorstellen dass es in der Bauform möglich ist.....
Angesprochen und empfohlen wurde die Jablotron Oasis. Recherchiere doch mal unter JA-82m - dann wird dir klar, worum es hier geht.
30-07-2016, 23:37
@M-d-ley
Also für die OASIS80 gibt es die und ich habe die auch im Einsatz (Fenster).
Das Modell heisst JA8002M.
Funktioniert bei mir hervorragend. Habe da 7 Stück im Einsatz.
Man nutzt hier den Raum zwischen Rahmen und Fenster.
Die Abemssungen sind H190xB25xT10
Da es verschiedene Fensterbauformen gibt sollte man das
vorher mal mit einem geeigneten Dummy aus Sperrholz vorher testen.
@MaxHeadroom
Das was evertech angedeutet hat ist, das es nicht unbedingt von Vorteil ist eine Aussensirene
anzubringen, sondern vielmehr im Gebäude Party zu machen.
Dazu gabs schon einige Threads über Pro und Kontra.
Gruß Christian
Murphys Law:
31-07-2016, 00:12
(30-07-2016 23:37)smith007 schrieb:  @M-d-ley
Nebenbei möge man eventuell noch erwähnen, das JA8002M eine interne Bezeichnung von Indexa ist, einem durchaus sehr geschätztem Handelspartner von Jablotron. Das sei hier nur angemerkt, um das Bezeichnungs- Chaos etwas zu entwirren.
31-07-2016, 01:02
für 600 Euro bekommt man ein EFH noch nicht einmal mit einer gebrauchten Funkalarmanlage vernünftig abgesichert.
31-07-2016, 01:15
(31-07-2016 01:02)megagramm schrieb:  für 600 Euro bekommt man ein EFH noch nicht einmal mit einer gebrauchten Funkalarmanlage vernünftig abgesichert.
Der TE hat aber schon bekundet, das es sich hier um den reinen Anschaffungspreis von Zentrale und Sirene handelt. Insofern besteht noch Hoffnung auf ein gutes Ende seiner Anfrage.
31-07-2016, 08:53
Das ja mal super, habe ihn gefunden... den gibt es ja auch für die ja-100.. ich bin gerade begeistert Big Grin
31-07-2016, 12:46
Die "versteckten" Fenstersensoren haben auch Nachteile:
- weniger Funkreichweite
- werden in einem Bereich des Fensters verbaut, wo kondensierende Feuchte anfallen kann
- neigen bei unsauberer Montage zu Fehlverhalten
Ich ziehe die Aufbaukontakte aus technischen Gründen in jedem Fall vor.
Ich würde mir auch mal die Frage stellen, warum die renommiertesten Hersteller sowas gar nicht erst anbieten.
Zwar mag ich die Jablotron-Anlagen (JA 100) auch sehr, aber ein paar Komponenten sind fragwürdig. Z.B. ein BWM mit integriertem Glasbruchmelder, klingt erst mal toll, aber bei genauem Hinsehen...
31-07-2016, 14:10
okey, die Siemens Aussensirene sieht gut aus Vanderbilt zb. welche Anlage ist von denen Gut bzw. per App Steuerbar
31-07-2016, 15:06
Wenn du jetzt Vanderbilt gelandet bist dann lasse uns gleich mal in deine Taschen gucken ob wir da noch ein paar Scheine finden die du zusätzlich locker machen kannst. Siemens im DIY-Verfahren zu installieren funktioniert schon mal gar nicht, da wird ein Facherrichter ran müssen. Dann diese unendliche Pannengeschichte bei Siemens mit SiRoute und SiWay die dazu führte, das viele Errichter an die Siemens Fremdfunksysteme adaptierten. Und ob die Vanderbilt Funksirene nun schön ist oder nicht oder einfach nur billig aussieht, darüber lohnt es nicht sich hier auszulassen.
31-07-2016, 17:31
okey dann ne lupus xt1
  nachträgliche Sicherung der Fenster und Terrassentüren Rossaa 10 2.731 08-08-2026 10:23
  Möglichkeiten ein komplett geöffnetes Fenster zu sichern Tommy08 14 6.236 28-12-2025 22:38
  Nicht nur an Tür und Fenster denken ... Martina H. 2 2.068 25-11-2024 05:43
  Fenster-Alarmanlagen Herbert44 4 5.247 25-10-2021 21:15
  Öffnungs- und Verschlussüberwachung Fenster mit Kippüberwachung Jaguar 6 9.094 16-09-2019 08:18
Letzter Beitrag: Jaguar
  Möglichkeiten ein offenes Fenster abzusichern Sektionschef 29 31.230 18-08-2018 19:34
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Alarmanlage mit Profizentrale oder Raspberry: Funk vs. Leitung vs. Netzwerk? sunshiner 4 8.775 29-12-2016 21:21
  Funk Alarmanlage mit Einrichtung komplett via Browser Karle 6 8.656 07-12-2016 13:57
question Position BWM bzgl. Fenster? kermit330ci 6 7.406 21-11-2016 21:43
  Erfahrungswerte Dachfenster und Fenster 2.OG sowie Glasbruchmelder Mick 21 20.545 16-08-2016 07:55
Letzter Beitrag: Mick
