Verbindung mit Lupusec ddns Server bei Verwendung eines Telekom Speedports
05-03-2017, 15:05
RE: Verbindung mit Lupusec ddns Server bei Verwendung eines Telekom Speedports
Nein, musste ich bei mir nicht. Habe die Update-URL so angegeben wie es dort steht. Das <domain> wird wohl ein Platzhalter sein, was er sich dann aus der Zeile Domainname bezieht. Kenne allerdings deinen Router nicht und weiß daher nicht wie es dort anzugeben ist. Habe mal auf die Schnelle dein Router gegoggelt, da stand das der Router nur feste DDNS Anbieter hat und die Funktion " andere Anbieter " bzw. " Benutzerdefiniert " nicht anzuwählen ist. Ist das so? Wenn ja, musst du dir einen von den festen auswählen und dort ggf. anmelden.
Lupusec XT2 Plus, 1 x Außensirene V2, 20 x Tür-/Fensterkontakt, 1 x Dual Way BWM, 1 x PIR BWM, 1 x PIR NWK BWM, 1 x Glasbruchmelder, 1 x Funksteckdose, 5 x Unterputzrelais, 1 x Keypad V2, 2 x Fernbedienung V2, 1 x LE200, 1 x LE931 Plus, LED Nachtbeleuchtung komplett ums Haus, 3 x LED Flutlichtstrahler bei Alarm
RE: Verbindung mit Lupusec ddns Server bei Verwendung eines Telekom Speedports - chrishn - 05-03-2017 15:05
  DDNS-Port "hält" immer nur 48 Stunden Schmitty 10 9.086 18-08-2021 15:52
  Was passiert bei Auslösung eines "hohen Temperaturalarms"? justasimpleguy 7 6.171 28-04-2020 16:23
  App geht nicht mit Lupus DDNS Tompom333 7 9.836 30-12-2019 01:52
Letzter Beitrag: bastelheini
  DDNS Service von Lupus funktioniert nicht Fraggle 16 19.368 21-07-2019 13:32
Letzter Beitrag: MTGrisu
  Erfahrungen mit dem Lupusec 360° BWM justasimpleguy 4 6.591 03-07-2019 21:44
Letzter Beitrag: seagull
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 4.516 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
  SIA und Contact ID Server Schmupu 2 10.103 28-02-2019 16:42
Letzter Beitrag: Schmupu
  Steuerung eines Garagentors tbirdth 3 5.311 18-12-2018 14:56
Letzter Beitrag: tbirdth
  Lupusec wird nicht mehr gefunden mit IP Finder Lupusaner 6 13.688 04-07-2018 17:09
Letzter Beitrag: warmup
  my.lupus-ddns.de msiegberg 3 19.552 20-03-2018 09:58
Letzter Beitrag: bitbeisser
