LE201 Win10 Kompatibilität
02-03-2017, 19:26
RE: LE201 Win10 Kompatibilität
zu 1. Mit dem Firefox kommt häufig ein Fehlerbild mit dem Text: Resourcen sind beschränkt. Videozugriff fehlgeschlagen. - Neustart des Programms ist erforderlich.
Diese Meldung erhalte ich immer (reproduzierbar) dann, wenn beim Zugriff auf die LE201 mittels WIN10 & Firefox 51.0.1 der Schutz von Kaspersky Internet Security 17.0.0.611© aktiviert ist.
Wenn ich für den Zugriff-Start den KIS-Schutz deaktiviere, erscheint das Kamerabild sofort und ohne Meldung. Danach kann ich den KIS-Schutz wieder aktivieren und das Live-Bild bleibt weiterhin vorhanden.
Habe im KIS schon zahlreiche Dinge probiert und selektiv deaktiviert, aber bisher alles erfolglos. Mit einer LE200 gibt es dieses Problem nicht!
Verwende daher für das Livebild nur noch den VLC-Player mit RTSP-Netzwerkstream - damit kommt das Livebild problemlos.
--> Hat jemand eine Erklärung bzw. Lösung dafür?
LE201-Firmware:
Auf der LUPUS-Webseite gab es für die LE201 früher die Firmware LE201_GerEng_P_V2.400.0000.3.T.20170209.zip und nun mit Datum 28.2.2017 die LE201_GerEng_P_V2.400.0000.3.T.20170216.zip.
In der ...20170216.zip-Datei befindet sich aber ebenfalls die ...20170209.bin-Firmware. Gemäß Patchnotes enthält die ...20170216 allerdings BUGFIXES.
--> Weiss bereits jemand, was es damit auf sich hat und welche Bugs genau behoben wurden? Vielleicht sogar die 5 Punkte des Startposts?
RE: LE201 Win10 Kompatibilität - grelm - 02-03-2017 19:26
  LE201 nicht mehr im Netzwerk PeterF 18 6.490 19-12-2023 15:01
Letzter Beitrag: PeterF
  Lupus LE201 ständig HD voll ruediger010 33 12.725 08-04-2023 13:10
  Lupus LE201 & 204 kein Webinterface mehr Lupusine 8 7.711 09-01-2022 01:04
  LE201 IR Licht fällt permanent aus TheMastaKilla 3 5.053 04-08-2021 11:38
  LE201 Keine Verbindung stoni81 6 8.160 01-08-2021 05:50
  LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt? JosefK 8 7.120 17-06-2021 14:04
  LE201 wst15 7 6.360 09-12-2020 19:54
Letzter Beitrag: bastelheini
  Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme Mark R. 1 3.302 13-10-2020 22:34
  LE201 für den Fernzugriff per DDNS und LTE Router einrichten TheMastaKilla 5 9.126 26-07-2020 20:21
Letzter Beitrag: TheMastaKilla
  LE201 - Zugriff und Abruf der Aufnahmen Uiuiui 23 27.042 11-07-2020 09:41
Letzter Beitrag: grelm
