welche anlage?
26-12-2012, 00:50
RE: welche anlage?
(25-12-2012 19:25)hitpjler schrieb: es soll anfangs nur eine aussenhautüberwachung mit (13) öffnungsmeldern im eg geben und nachfolgend sollen bewegungsmelder (für zeiten mit abwesenheit) eingebaut werden. langfristig möchte ich gerne rauchmelder integrieren können. es sollten per telefon (event. smartphone, wie sinnvoll ist gsm? oder lan auf das smartphone?) alarme weitergeben können. ich möchte gerne eine aussensirene haben. Hab das mal mit der OASIS-Anlage von Jablotron durch gerechnet. Die 1500 sind da sehr eng. Also mit einem GSM Modul und zusätzlichen 1 - 2 Innen-Sirenen liegtst du bei ca 1800 - 1900 €. Zitat:gibt es noch andere sinnvolle alternativen? lieber abus oder indexa? Indexa (Vertrieb) und Jablotron (Hersteller) sind die gleichen Anlagen. Darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort. Beide Anlage können das was du brauchst. Abus bietet mit der Kombi aus Mechanik und Elektronik sicher Vorteile. Kann nicht abschätzen, wie weit du dann aus deinem Preisrahmen liegst. Zitat:zur technik: ist egal welcher teil der öffnungsmelder auf dem Flügelrahmen bzw. blendrahmen des zu öffnenden elementes verbaut wird? Ich verbaue halt Jablotron, wenn möglich Melder auf den Rahmen und Manget auf den Flügel. Wenn das nicht geht, findet man eine andere Lösung. Zitat:ganz toll wäre wenn man unser knx/eib system ansteuern könnte. Direkt geht das nicht. Wenn du Meldeeingänge hast die Relaiskontakte akzeptieren, lassen sich da Lösungen finden. Zitat:wie wichtig ist das 2way bei abus hat das die indexa auch? Ist unter anderem eine Möglichkeit auf der andfernbedienung zu sehen, ob die Anlage scharf geschaltet hat. Die hat die Jablotron nicht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
welche anlage? - hitpjler - 25-12-2012, 19:25
RE: welche anlage? - Alarmservice-Hamburg - 25-12-2012, 23:58
RE: welche anlage? - timbaum - 26-12-2012 00:50
RE: welche anlage? - hitpjler - 26-12-2012, 11:36
RE: welche anlage? - timbaum - 26-12-2012, 13:14
RE: welche anlage? - hitpjler - 26-12-2012, 13:30
RE: welche anlage? - timbaum - 26-12-2012, 16:43
RE: welche anlage? - hitpjler - 26-12-2012, 19:54
RE: welche anlage? - Gerhard - 26-12-2012, 21:06
RE: welche anlage? - Alarmservice-Hamburg - 26-12-2012, 23:39
RE: welche anlage? - hitpjler - 26-12-2012, 21:18
RE: welche anlage? - timbaum - 26-12-2012, 23:14
RE: welche anlage? - Funkalarmprofi - 27-12-2012, 19:08
RE: welche anlage? - hitpjler - 27-12-2012, 13:27
RE: welche anlage? - timbaum - 27-12-2012, 23:42
RE: welche anlage? - hitpjler - 30-12-2012, 14:33
RE: welche anlage? - timbaum - 30-12-2012, 15:38
