Rolladenrelais
18-02-2017, 14:48
RE: Rolladenrelais
Ok, danke.
Evtl. stellt die Anlage durch zyklisches Ansteuern der Relais den programmierten Zustand sicher. Das habe ich aber nirgendwo dokumentiert gesehen. Ist es bei dir so, dass die Relais dann tatsächlich im 15 min Takt "Klacken"? Denn das Rollladenrelais macht bei Ansteuerung für ca. 100 Sekunden "auf", danach klackt es und die Stromzufuhr zum Rollladenmotor ist unterbrochen. Wenn das alle 15 min angesteuert wird, müsste es jedes mal ein Geräusch geben und 100 Sekunden später noch eines (die Motoren laufen dann natürlich nicht an, weil sie ja am Endschalter sind). Alternativ wäre für dich die Programmierung über Automationsregeln. Da lässt sich das mit etwas mehr Aufwand auch abbilden. Für deine Funktion wäre als Zeitplan dann "Jede Woche" richtig, dort kann man den Wochentag wählen. Du hast ja am Mittwoch und am Wochenende jeweils andere Einstellungen. Hoffe das hilft ein wenig weiter. Ich schaue mir das Verhalten an meiner Anlage auch mal an. |
Rolladenrelais - Fantasie01 - 12-02-2017, 22:15
RE: Rolladenrelais - MTRX - 17-02-2017, 21:53
RE: Rolladenrelais - Fantasie01 - 17-02-2017, 23:13
RE: Rolladenrelais - MTRX - 18-02-2017 14:48
RE: Rolladenrelais - Fantasie01 - 20-02-2017, 11:49
| Rolladen steuern mit Somfy IO UND Rolladenrelais | pfahlenbauer | 3 | 6.258 |
11-04-2024 19:44 Letzter Beitrag: Nagra |
| Rolladenrelais mit Taster, dauerhaft zu drücken? (bisher nicht) | cfilips | 14 | 14.383 |
19-02-2022 12:26 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Rolladenrelais V2 LED leuchtet rot | kiel_christian | 1 | 3.226 |
09-12-2020 10:51 Letzter Beitrag: bauerpower |
| Rolladenrelais Meldung außer Betrieb | LupusKiel | 0 | 1.704 |
29-09-2020 17:54 Letzter Beitrag: LupusKiel |
| Rolladenrelais Alternative | Bruce83 | 0 | 2.488 |
11-09-2019 11:47 Letzter Beitrag: Bruce83 |
