Rolladenrelais V2 LED leuchtet rot
29-11-2020, 11:28
ich habe insgesamt 14 Rolladenrelais verbaut und habe nun schon bei dem dritten Relais Probleme: Plötzlich kein Kontakt mehr zur Zentrale und wenn ich dann nachschaue leuchtet die LED durchgängig rot. Auch nachdem ich stromlos geschlatet habe leuchtet die LED wieder durchgängig rot und keine Reaktion. ![]() Von den Zentrale gesclöscht hab ich es ebenfalls, neu anlernen geht nicht. Die Relais sind natürlich schon alle außerhalb der Gewährleistung... Jemand eine Idee woran es liegen kann? Viele Grüße Christian |
09-12-2020, 10:51
RE: Rolladenrelais V2 LED leuchtet rot
(29-11-2020 11:28)kiel_christian schrieb: Hallo, Hast Du schon Kontakt mit dem Support aufgenommen? Ich habe immer sehr gute Erfahrungen mit dem Team von Lupus gemacht... einfach versuchen... Vielleicht solltest Du Dir mal die Shellys ansehen ... diese lassen sich auch in die Lupus mit Action URL einbinden .... Viele Grüsse |
| Philips Hue vs WIZ LED | denver | 0 | 2.159 |
17-08-2024 13:39 Letzter Beitrag: denver |
| Rolladen steuern mit Somfy IO UND Rolladenrelais | pfahlenbauer | 3 | 7.605 |
11-04-2024 19:44 Letzter Beitrag: Nagra |
| Rolladenrelais mit Taster, dauerhaft zu drücken? (bisher nicht) | cfilips | 14 | 17.312 |
19-02-2022 12:26 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Rolladenrelais Meldung außer Betrieb | LupusKiel | 0 | 2.192 |
29-09-2020 17:54 Letzter Beitrag: LupusKiel |
| Rolladenrelais Alternative | Bruce83 | 0 | 2.954 |
11-09-2019 11:47 Letzter Beitrag: Bruce83 |
| Rolladenrelais | Fantasie01 | 4 | 6.688 |
20-02-2017 11:49 Letzter Beitrag: Fantasie01 |
| PIR Bewegungsmelder - LED leuchtet(e) dauerhaft | suchard | 0 | 3.764 |
08-04-2016 10:29 Letzter Beitrag: suchard |
