Rolladenrelais
17-02-2017, 21:53
RE: Rolladenrelais
du müsstest mal ein wenig genauer beschreiben, wo man "nur offen oder geschlossen Zustand" wählen kann. In der App? Im Browser? Übersichtsseite? Menü Automation? Oder etwa die "Sensoren editieren" Seite aus der Sensorliste??? Die dortigen Zeiten "Zeit zum Hochfahren" und "Zeit zum Runterfahren" dienen dazu, die Rollläden nicht komplett hoch bzw. runterzufahren! Das ist keine Automation. Wenn ein Rolladen z.B. 16 Sekunden benötigt, um komplett zu öffnen, trägt man das hier ein und wenn man dann wählt, dass er zu 50% öffnen soll, wird die Anlage in für ca. 8 Sekunden ansteuern. Bei den "Zonen" der Rollläden gilt "an" für Rollladen oben und "aus" für Rollladen unten. In der Automation wählt man dann z.B.: Bedingung: keine Zeitplan: Sonnenauntergang Aktion: Zone ausschalten Der Rollladen wird dann zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs herunterfahren. In der Steuerung per App finden sich die Knöpfe "Auf" und "Ab" zur manuellen Ansteurung, ebenso im Home-Menü der Anlage im Browser, dort dann mit Pfeiltasten hoch und runter. Mit diesen Steuermöglichkeiten sollte keine weitere Ansteuerung so wie von dir beschrieben eintreten. Aber wie geschrieben: es wäre hilfreich zu wissen, auf welchen Bereich in der App, Browser etc. du dich beziehst. Noch ein Hinweis: "An" und "Aus" kann auch genau andersrum sein, je nachdem wie die Kabel angeschlossen wurden. |
Rolladenrelais - Fantasie01 - 12-02-2017, 22:15
RE: Rolladenrelais - MTRX - 17-02-2017 21:53
RE: Rolladenrelais - Fantasie01 - 17-02-2017, 23:13
RE: Rolladenrelais - MTRX - 18-02-2017, 14:48
RE: Rolladenrelais - Fantasie01 - 20-02-2017, 11:49
| Rolladen steuern mit Somfy IO UND Rolladenrelais | pfahlenbauer | 3 | 6.279 |
11-04-2024 19:44 Letzter Beitrag: Nagra |
| Rolladenrelais mit Taster, dauerhaft zu drücken? (bisher nicht) | cfilips | 14 | 14.415 |
19-02-2022 12:26 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Rolladenrelais V2 LED leuchtet rot | kiel_christian | 1 | 3.231 |
09-12-2020 10:51 Letzter Beitrag: bauerpower |
| Rolladenrelais Meldung außer Betrieb | LupusKiel | 0 | 1.714 |
29-09-2020 17:54 Letzter Beitrag: LupusKiel |
| Rolladenrelais Alternative | Bruce83 | 0 | 2.495 |
11-09-2019 11:47 Letzter Beitrag: Bruce83 |
