Alarmanlage für Einfamilienhaus
29-01-2017, 20:38
RE: Alarmanlage für Einfamilienhaus
(29-01-2017 18:59)darkness534 schrieb: Kann man sagen, daß mit entsprechendem finanziellen Aufwand ein Eindringen in das Objekt ohne Auslösung des Alarms unmöglich werden kann, egal wie profihaft ein Einbrecher auch vorgeht? Nein das kann man nicht. Jedes von Menschenhand gebaute Sicherheitssystem ist auch vom Menschen wieder zu überlisten. Wer von seiner Anlage etwas anderes behauptet hat aufgehört zu denken und seine Soft-und Hardware upzudaten. Er dreht sich somit am Stand der Technik die er damals eingebaut hat. Wäre so als hättest du heute noch ein Buntbartschloß in der Haustür. ![]() Es ist daher ein ständiges Katz und Maus Spiel. ![]() Soweit zu deiner Frage. Ich möchte aber noch ein wenig weiter ausholen. Es ergibt sich aber dadurch der sonderbare Gedanke: Was dann tun wenn es dieses unüberlistbare System nicht gibt? Ganz einfach ; Das Sicherheitsniveau im Objekt so hoch zu schrauben dass es beim Täter einen Intersessenskonflikt vom Aufwand zum Gewinn durch den Einbruch kommt. Infolge in zweiter Linie dann auch die Überlegung angestellt wird eine sehr große Wahrscheinlichkeit besteht erwischt zu werden. Das die Aufwand zu Gewinn Rechnung immer weniger beachtet wird zeigt die vor einigen Tage abgezogene Einbruchsaktion mit Traktor ins Haus. Man nimmt hier sozusagen einen Satz der Geometrie der besagt dass die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten eine Gerade ist. Soll heißen egal wie abgesichert, es wird alles niedergewalzt wenns auch nur 100€ bringt. Das ist aber ein Sonderfall, geht in Richtung Plünderung und bedarf nur noch des Eigenheimbesitzers Schrotflinte. Für den aber momentan ablaufenden Standardblitzbruch bleibt die Verzögerung des Durchbruchs in das Objekt der Faktor überhaupt. Soll bedeuten; Die Tat so in die länge zu ziehen bis jene Hilfe eingetroffen ist welche die Alarmanlage angefordert hat. Ein vernünftiges Schutzkonzept besteht daher aus einer alarmgesteuerten Grundstücks- und Hausbeleuchtung sowie entsprechender Mechanischer Sicherung ( RC geprüfte Türen und Fenster mit durchbruchhemmender Verglasung inkl. Alarmspinne und Öffnungsmelder) sowie auch einer Alarmanlage die zuverlässig die Verletzung einer dieser Sicherheitselement detektiert und dann über eine NSL ihre Meldung abgibt um entsprechende Unterstützung anzufordern. So und jetzt hab ich ferdich und es liegt an dir was du daraus machst.
Alarmanlage für Einfamilienhaus - darkness534 - 29-01-2017, 18:59
RE: Alarmanlage für Einfamilienhaus - megagramm - 29-01-2017, 19:23
RE: Alarmanlage für Einfamilienhaus - keinbruch - 29-01-2017, 19:43
RE: Alarmanlage für Einfamilienhaus - Loenne - 29-01-2017, 20:20
RE: Alarmanlage für Einfamilienhaus - Alex der Alarmfreak - 04-02-2017, 20:09
RE: Alarmanlage für Einfamilienhaus - evertech - 29-01-2017 20:38
RE: Alarmanlage für Einfamilienhaus - darkness534 - 29-01-2017, 21:50
RE: Alarmanlage für Einfamilienhaus - funkistnichtalles - 30-01-2017, 00:18
RE: Alarmanlage für Einfamilienhaus - Animal - 04-02-2017, 20:32
