FUAA50100 lässt sich nicht über Funkbedienteil FUBE50000 aktivieren
16-01-2017, 22:13
RE: FUAA50100 lässt sich nicht über Funkbedienteil FUBE50000 aktivieren
ich hole dieses Thema noch einmal hoch, weil ich jetzt das gleiche Problem habe.
Seit 2010 lief bei uns eine Secvest 2way, die im September 2016 durch das neue offene Modell ausgetauscht wurde. Mit gewechselt wurde das Funkbedienteil auf FUBE50000.
Anfangs lief alles problemlos, Einbauort hat sechs Jahre lang funktioniert. Nun plötzlich lässt sich die Anlage nicht mehr über das Bedienteil aktivieren. Einziges Signal ist das orange Blinken von Teilbereich 1 am Bedienteil. Die Anlage zeigt keine Fehler und auch das Logbuch ist leer.
Wie gehe ich am besten vor, um den Fehler zu lokalisieren?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Edit: Im Errichtermodus gibt es einen Test für das Funkbedienteil. Die Tastendrücke werden eigentlich direkt an der Anlage angezeigt.
RE: FUAA50100 lässt sich nicht über Funkbedienteil FUBE50000 aktivieren - Llap - 16-01-2017 22:13
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 836 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  Abus Secvest FUAA50100 Touch Hilfe bei der Einrichtung funmaker2001de 1 1.114 08-05-2025 07:29
Letzter Beitrag: Ditechrulez
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 775 27-11-2024 19:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen Marianne Sommer 5 5.000 19-01-2024 15:55
  Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten holm 3 1.689 01-01-2024 18:17
Letzter Beitrag: holm
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 2.707 22-12-2023 09:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  FUAA50100 - "12V Aux. Störung" Hans Gross 7 3.668 04-12-2023 09:45
Letzter Beitrag: KFZ1
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 2.028 23-08-2023 15:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  FUBE50000 ständig Batterie schwach wi5rinma 2 1.678 22-05-2023 15:41
  Neue FUAA50100 - Open Mar5us 3 3.664 05-10-2022 21:23
Letzter Beitrag: Mar5us
