FUAA50100 - "12V Aux. Störung"
02-12-2023, 11:09
Schönen Samstag!
Eine Frage: Ich habe eine FUAA50100 Funkalarmanlage Secvest open.
Seit kurzem bekomme ich (insbesondere) die Meldung "12V Aux. Störung". In weiterer Folge funktioniert die Kommunikation über WLAN auch nicht mehr, sodass ich keinen Zugriff auf die Zentrale über die APP habe.
Akku bereits getauscht. Stromversorgung passt an sich auch.
Hat jemand eine Ahnung, was da nicht passen könnte bzw wie ich die Störung beheben kann?
Vielen Dank!
lG Hans
02-12-2023, 20:26
RE: FUAA50100 - "12V Aux. Störung"
Hallo Hans,
230V sind i.O. oder wird die Kiste über 12V betrieben?
Das Netzteil könnte defekt sein.
02-12-2023, 20:38
Danke!
Kenn mich nicht aus, aber die Zentrale wird derzeit - auch ohne Akku - ganz normal mit Strom versorgt. Sonst müsste das Ding ja irgendwann ausgehen, oder?
Kanns in dem Fall trotzdem das Netzteil sein? Wenn ja, kann man das - als Laie - tauschen?
lG Hans
02-12-2023, 20:57
Hallo Hans,
klares nein, aber ich habe schon mehrere defekte Netzteile repariert.
Es gibt verschieden Designs. Ich brauch ein Foto um es zu beurteilen.
Komplette Platine ausgebaut und die Gelochte Abdeckung entfernt.
03-12-2023, 08:44
Schon Mal innen die 12V AUX gemessen, ob diese an der unteren Anschlussreihe vorhanden sind?
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
03-12-2023, 09:22
Wenn ich mal die Aussagen von Hans zusammenfasse, braucht der unbedingt jemanden, der ihm das vor Ort instand setzt.
@Sektionschef: Was, wie und womit er messen soll, müsstest Du schon im Detail erklären und selbst mit dieser Anleitung dürfte das nichts werden.
Sorry Hans, aber ich glaube nicht das dies zielführend ist, wenn Du nun selber auf Spurensuche gehst.
Sag mal wo Du herkommst, vielleicht findet sich jemand in Deiner Nähe.
03-12-2023, 20:45
Danke an alle! Mein Rückschluss: werde einen Profi kommen lassen, der sich das anschaut und erledigt.
lG Hans
04-12-2023, 09:45
Es ist mit ziemlicher Sicherheit das WLan Modul (in der Zentrale innen eingebaut) defekt. Schließ die 2 Drähte des Moduls ab , dann ist diese Störung weg. Wlan Modul ersetzen.
  Abus Secvest FUAA50100 Touch Hilfe bei der Einrichtung funmaker2001de 1 1.956 08-05-2025 07:29
Letzter Beitrag: Ditechrulez
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 2.900 23-08-2023 15:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  12V LED Leiste an Secvest Touch Bros 20 24.866 17-12-2022 19:52
Letzter Beitrag: martin78
  Neue FUAA50100 - Open Mar5us 3 4.823 05-10-2022 21:23
Letzter Beitrag: Mar5us
  AZSG10020 an FUAA50100 dr.daddl 14 10.920 20-04-2021 13:21
  IPCB42510B an FUAA50100 betreiben ulati 1 3.694 01-04-2020 08:39
Letzter Beitrag: ulati
  Umstieg Abus Secvest Funkalarmanlage FUAA50100 open ottifant 1 6.571 10-01-2020 22:06
  Angebot oder Umrüstung Secvest FUAA50100 mcbeal 2 5.623 12-09-2019 09:31
Letzter Beitrag: mrsecurity
  FUAA50100 offenen Version Acidflash 10 16.386 07-01-2019 13:48
Letzter Beitrag: JesperS
  Firmware Update FUAA50100 v3.00.04 Byte7 2 5.829 07-01-2019 08:33
Letzter Beitrag: Bros
