Bitte um Hilfe bei Jablotron 100 vs. Telenot!!
05-01-2017, 14:26
RE: Bitte um Hilfe bei Jablotron 100 vs. Telenot!!
(05-01-2017 04:31)Joepunkt schrieb:  Mit der Anlage von Telenot soll ich wohl viel weniger Batterien wechseln müssen - ich hätte ja nur ein Bedienteil an der Zentrale direkt, und die Öffnungsmelder sollen dank Akkus bis zu 7 Jahre halten ...
Das würde ich mir aber schriftlich zusichern lassen ... Wink
Könnte ja sein, dass bei der kommenden Roadshow neben dem Funkbedienteil auch neue Melder oder neue Batterien vorgestellt werden - ist aber eher unwahrscheinlich und von daher wirst Du Glück haben, wenn die Batterie im Fenstermelder bzw. die Batterie im Bewegungsmelder 2 Jahre durchhält - das ist ganz bestimmt nicht der "Vorteil" der Telenot Anlage. Die hat ihre Stärken (und zwar deutlich) beim verwendeten Funk und bei der Qualität der Verarbeitung - ausserdem wird sie in Deutschland entwickelt und produziert und Du wirst sehr, sehr lange Freude daran haben.
Die Jablotron kaschiert ihre technischen Schwächen durch ein einfaches Bedienkonzept und jede Menge Spielfunktionen - auf die nackte Technik bezüglich Einbruch und Feuer (sowohl Funk, als auch Bus) reduziert, liegen Welten zwischen den beiden Systemen.
Ein Wort noch zur Verwendung der Transponder: das ist zwar chic und auch bequem, Du solltest aber auch daran denken, was passiert wenn Dir (oder Deinen Kindern) jemand den Transponder wegnimmt ... der hat dann ruck zuck die Tür offen und die Alarmanlage ausgeschalten. Hier lohnt es sich wirklich mal über eine Lösung mit einer codebasierten Scharfschaltung nachzudenken ... und die müsste (auch wenn das sinnvoll wäre) theoretisch nichtmal mit einer Zeitverzögerung einhergehen.
(05-01-2017 04:31)Joepunkt schrieb:  Und die App-Anbindung soll bei Telenot wesentlich besser sein als bei Jablotron, ...
Stimmt absolut ... allerdings musst Du die App für jedes Gerät extra bezahlen / kaufen - die bei Jablotron ist auf allen Geräten "gratis".
(05-01-2017 04:31)Joepunkt schrieb:  Der Errichter sagt, Aussensirene sei ganz nett, bei Telenot würde aber die Innensirene schon reichen von den db her (>100db), und Aussensirene hätte auch Nachteile (Gefahr für die Nachbarn wenn sie helfen kommen wollen etc.) Empfehlt Ihr immer Aussensirenen?
Was'n Blödsinn ... eine Aussensirene gehört ans Haus, basta. Sie ist ein wichtiges Element der Prävention / Abschreckung. Wenn die losgeht, weiss der Einbrecher dass sein Tun soeben entdeckt wurde und er (oder sie) wird sich im Normalfall hüten weiterzumachen. Das der "Kollege" davon abrät liegt sehr wahrscheinlich daran, dass es für die Telenot (noch) keine Funksirene gibt - das bedeutet: einmal durch die ganze Wand bohren und entweder bis zur Zentrale verkabeln oder eine Unterzentrale setzen. Die Lautstärke der Innensirene spielt dagegen eine eher untergeordnete Rolle - sie dient in erster Linie dazu, Dich zu alarmieren wenn Du friedlich in Deinem Bettchen liegst. Sie wird in der Regel nicht ausserhalb des Hauses zu hören sein, genau sowenig, wie ein Einbrecher aus Angst vor Hörschäden auf Grund einer Innensirene das Haus verlässt.
Natürlich solltest Du Deinem Nachbarn klipp und klar sagen, dass er bitte nicht selbst nach dem rechten (oder dem linken) sehen soll - er darf sich in seinem Haus einschliessen und gern die Polizei benachrichtigen (wenn das nicht schon Dein Wachdienst getan hat).
(05-01-2017 04:31)Joepunkt schrieb:  ... lohnt sich der Preis dafür? Kauft man "deutsche Wertarbeit"? Und hat man mit der Anlage "länger was Ordentliches"?
Ja absolut!!!
RE: Bitte um Hilfe bei Jablotron 100 vs. Telenot!! - Funkalarmprofi - 05-01-2017 14:26
  Hilfe bei Auswahl einer Alarmanlage Goenore12 4 477 30-08-2025 09:34
  Entscheidung - AJAX Fibra oder JABLOTRON JA-100 - was nehmen rabe 10 2.175 20-01-2025 14:38
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Hilfe bei der Suche einer einfachen Alarmanlage Habnix 24 6.643 15-08-2024 20:01
Letzter Beitrag: Habnix
  Bitte um Empfehlung für neue Anlage pico23 8 2.487 31-01-2024 20:42
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 15.275 11-04-2023 10:04
  Bitte um Planungshilfe Butz1509 23 7.737 09-04-2023 16:21
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 18.160 13-04-2022 12:18
Letzter Beitrag: mirage23
Rolleyes Telenot T7516 mit Telenot HF Leser Filewaker 7 9.674 11-06-2020 16:50
  Telenot, Daitem Jablotron - Entscheidungshilfe wäre super Gaggenauer 27 29.233 19-12-2019 18:53
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Zwei Zentralen zur Auswahl - Meinungen bitte Holzwurm 0 2.756 01-07-2019 07:03
Letzter Beitrag: Holzwurm
