Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente
19-12-2016, 03:37
RE: Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente
Wenn du per Olink Zugriff auf die Anlage hast,
dann schau mal welcher Melder bei Position 37 hinterlegt ist.
Oben in der Liste auf Komponenten drücken und den Errichtercode eingeben.
Das du nicht scharfschalten kannst liegt an der Zwangsläufigkeit und das ist auch gut so.
Weil nur so sieht man, ob auch alles zu und geschlossen ist.
Die FB hingegen ist gnadenlos und macht immer scharf, egal ob was offen ist.
Ist auch einer der Gründe, warum man die FB tunlichst nicht nutzen sollte.
Sofern du firm mit Olink bist, kannst du hinter den Komponenten auch Kurzbezeichnungen setzen und die an
das BT übertragen, so siehst du dann im Klartext um welchen Melder es geht.
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente - smith007 - 19-12-2016 03:37
  Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" tloc82 12 3.741 21-03-2026 18:01
Letzter Beitrag: tloc82
  Zentrale JA-80K "Melder Aktiv" marcopoloat 7 2.549 10-10-2025 23:18
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Speicherplatz nach Löschen einer Komponente nicht frei!? dkred 9 6.993 30-11-2020 10:48
Letzter Beitrag: dkred
  Funkbedienteil:Trotz Batterietausch Fehlermeldung Batt Low Thosch2602 2 5.457 01-07-2018 14:10
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Melder Aktiv Kabeljunge 8 8.232 16-10-2017 01:10
  Verbindung zur Komponente verloren: Aussensirene Thosch2602 7 8.378 29-08-2017 20:45
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 4.227 17-08-2017 15:30
  Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv mabo 7 6.158 19-02-2017 18:52
Letzter Beitrag: evertech
  Melder aktiv nach Batteriewechsel keinbruch 7 6.382 16-02-2017 09:20
Letzter Beitrag: keinbruch
  Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale Peter999 21 35.750 24-07-2016 09:38
Letzter Beitrag: Peter999
