  • 37 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Abus Secvest 2 way Installation
06-12-2012, 10:20
RE: Abus Secvest 2 way Installation
Hallo Kevin,
Ich bin auch noch neu auf dem Gebiet mit der Secvest,habe mich aber lange Zeit eingelesen.
Den Glasbruchmelder FU 7300 kannst Du verwenden,da auch Ich diesen kaufen werde für meine FT S96 E Fensterschlösser,der funktioniert auf alle Fälle für die FU8320 Öffnungsmelder.
Wird ja nur an dieser Klemme angeklemmt und das war es Smile
Wie alt ist Dein Rauchmelder ?
Hatte selbiges problem mit der Eektronik von einen Fensterschloss,das Fehlermeldungen lieferte.
Wurde aber ohne Probleme innerhalb von 3 Tagen ausgewechselt,und jetzt läuft es wieder ohne Probleme.
Ich würde mich an Deinen Verkäufer wenden, und den Rauchmelder auswechseln,wenn Du Ihn nicht gerade in einer Räucherkammer montiert hast Big Grin, denke Ich das er defekt ist,oder die Batterie ist zu schwach,wenn keines von beiden dann um Austausch bitten.
Man muss ja jedesmal erschrecken wenn der mitten in der Nacht vielleicht losgeht ,und nicht weis wie einen passiert Huh
Billigere Öffnungsmelder kenne Ich von Abus nicht,vor allem die nicht die man in die Secvest einbinden kann.
Es gibt zwar die Mini Ausführung, aber die sind noch teurer soviel Ich weis, das kleine zahlt das große scheint hier das Motto zu sein Big Grin
Mit der Sirene kann Ich Dir nicht weiterhelfen,da meine Funk Innen Sirene gleich bei Lieferung defekt war,und Ich sie erst nächste Woche bekomme.
Man kann aber auch diese verkabeln, oder zumindest an den Strom mittels Netzteil anschliessen,was Ich machen werde.
Bin schon gespannt ob die wirklich so leise ist, mir reicht schon die Lautstärke die die Alarmzentrale ausgibt :-)
Kommt es in etwa auf diese Lautstärke hin ??
Hoffe konnte ein wenig helfen!
L.G.
sunmen
RE: Abus Secvest 2 way Installation - Sunmen - 06-12-2012 10:20
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 6.407 04-03-2022 22:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.845 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 4.845 15-01-2022 21:40
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 8.947 25-07-2018 16:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 5.037 13-02-2018 18:16
Letzter Beitrag: marv2k3
question ABUS 2 Way Bedienfeld gesperrt Hausigel 4 7.005 18-12-2017 18:39
Letzter Beitrag: Wilko
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 6.362 20-09-2017 15:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 5.254 01-09-2017 11:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  FU8110 Installation fehlgeschlagen Mechanicus 5 6.614 16-01-2017 13:32
Letzter Beitrag: makrel
  FUSG35000A kompatibel für secvest 2 way? addibaba66 2 5.256 07-12-2016 12:44
Letzter Beitrag: addibaba66
