LE808 HD 8-Kanal DVR wer hat Erfahrungen mit Bewegungserkennung und Bildqualität
24-11-2016, 01:27
Ich habe jetzt schon den zweiten Rekorder aber bei einem Neustart des Rekorders setzt die Bewegungserkennung aus und kann nur durch ein Firmwareupdate (gleiche Version wie vorher) wieder aktiviert werden.
Der Rekorder startet öfter ohne Grund von alleine.
Wenn die Bewegungserkennung mal aktiv ist löst sie nicht nur bei Bewegung aus sondern immer bei geringfügiger Änderung der Lichtverhältnisse und erfasst auch großzügig ausgeblendete Bereiche einer Straße und nimmt jedes vorbeifahrende Auto auf.
Auf 10 m Entfernung ist auch kein Nummernschild mehr zu erkennen.
Bei der Lupenfunktion ist das Bild total verrauscht.
Kameras Lupusnight Geodome LE338HD oder Lupusnight LE139HD.
Einstellung auf höchster Auflösung.
In Bewertungen bei Lupus wird behauptet man könne die Tüv-Plakette lesen.
Ich verwende RG59 Kabel die auch schon 2012 mit LE 808 ohne HD im Einsatz waren. Laut Lupus-Electronics vollkommen ausreichend.
Ausgewechseltes Kabel brachte keine Besserung.
LE808 HD 8-Kanal DVR wer hat Erfahrungen mit Bewegungserkennung und Bildqualität - lesi451 - 24-11-2016 01:27
Cool Anzeige bei Bewegungserkennung am PC-Monitor 12Volt 2 1.431 28-05-2024 10:56
Letzter Beitrag: rug8192
  Erfahrungen mit der LE202 Dome1982 28 8.759 05-02-2024 19:11
  Steinel Bewegungsmelder mit 1 Kanal Relais, statt Optex mit Drahtlosen Sensoreingang Killi-T5 10 4.334 12-04-2023 09:46
Letzter Beitrag: Killi-T5
  Automation über Bewegungserkennung der LE232 schalten EMAInteressierter 10 4.384 06-04-2023 23:36
Letzter Beitrag: bastelheini
  LE203 - Einstellung Bewegungserkennung Uiuiui 3 5.031 02-04-2021 12:55
Letzter Beitrag: Uiuiui
  Licht bei Bewegungserkennung schalten kiel_christian 2 3.376 25-11-2020 21:38
Letzter Beitrag: kiel_christian
  Lupus LE201 hat WLAN verloren. Neu mit LAN an Fritzbox anlernen? dauid 3 9.546 22-04-2020 22:56
  Bewegungserkennung wechselt Kamerabild in Grid Xaavier 0 2.621 06-11-2019 13:12
Letzter Beitrag: Xaavier
  LE 201 HD Bewegungserkennung JungerFuchs 18 16.544 24-05-2019 16:24
  LE201 Bewegungserkennung - Intervall Hanomax 4 10.625 15-04-2019 16:12
Letzter Beitrag: magura99
