Verbindung DloadX-ETHM-1 nach Reset
14-11-2016, 17:52
RE: Verbindung DloadX-ETHM-1 nach Reset
Danke für die schnelle Antwort!
Dass ich gestern die Fehlermeldung bekam, muss daran gelegen haben, dass sich die ID-Nummer beim direkten Auslesen (also ohne LAN) wieder neu generiert haben muss. Wie auch immer, beim Versuch Hogends Anleitung zu folgen, fiel das dann irgendwann auf. Habe jetzt also auch wieder Verbindung über LAN und kann so im "Warmen" Auslesen. Beim Importieren der alten, zuvor exportierten Sicherungssdatei unterbricht jedoch regelmäßig die Verbindung zur Anlage. Beim Versuch, dies neu gemischte Datei auf die Zentrale zu schreiben, muss ich also erst die Verbindung wieder herstellen. Dabei zerschieße ich aber wieder die Struktur bzw., wenn ich nicht unmittelbar auslese, kann ich nicht schreiben. Also doch auslesen, nur sind dann alle Daten wieder weg – also irgendwie ein Sisyphus-Nachmittag bis jetzt… Jemand eine Idee, was ich falsch mache? Übrigens: Die fest eingestellte IP ist weiterhin …129, die im aktuellen Ereignisspeicher angezeigte IP ist eine völlig andere, wobei die Verbindung schon über die 129 hergestellt wird!? |
Verbindung DloadX-ETHM-1 nach Reset - Satel128 - 13-11-2016, 16:18
RE: Verbindung DloadX-ETHM-1 nach Reset - Hogend - 13-11-2016, 18:03
RE: Verbindung DloadX-ETHM-1 nach Reset - Satel128 - 14-11-2016 17:52
RE: Verbindung DloadX-ETHM-1 nach Reset - Animal - 15-11-2016, 08:36
RE: Verbindung DloadX-ETHM-1 nach Reset - Satel128 - 15-11-2016, 16:13
RE: Verbindung DloadX-ETHM-1 nach Reset - Animal - 15-11-2016, 16:25
RE: Verbindung DloadX-ETHM-1 nach Reset - Satel128 - 15-11-2016, 16:42
RE: Verbindung DloadX-ETHM-1 nach Reset - Animal - 15-11-2016, 17:01
RE: Verbindung DloadX-ETHM-1 nach Reset - Hogend - 15-11-2016, 21:05
