Lupus Bewegungserkennung
26-10-2016, 13:00
RE: Lupus Bewegungserkennung
Wie Du es genau umsetzen willst, kannst nur Du vor Ort beurteilen.
Ob Du die Kamera nur bei Detektion durch den BWM starten willst liegt bei Dir. Hat den Charm, dass Du sicher genau das Ereignis aufnimmst, was der BWM erkannt hat. Dafür musst Du halt eine Strippe ziehen. Du solltest dann eine EMA-Zentrale nehmen, die einen konfigurierbaren Ausgang hat. Die Secvest hat sowas glaube ich. Wenn man hier als Reaktion "Perimeter-Warnung" konfiguriert und den Ausgang dazu schaltet, könnte man damit die Cam-Aufnahme starten. Kannst dann das passende Bild auch direkt per Push/Email senden lassen.
Oder aber Du sparst Dir das Kabel und nutzt die/eine EMA zur Alarmierung auf Dein Handy und dann schaust Du halt nach. Du könntest unabhängig davon die Bewegungserkennung der Kamera nutzen um Aufzeichnungen vorzunehmen.
Musst Du halt wissen, was Dir wichtig ist.
Ich kann nur sagen, in welche Richtung es gehen kann. was die Secvest leisten kann, muss Du im Abus Bereich erfragen oder selbst recherchieren. Zum Strahler kann ich halt nur sagen, wenn man vernünftig (video-)überwachen will, stört der halt. Kannst es selbst ja testen und schauen, ob es Dir reicht. Startest Du die Kamera bei Aussenalarm über die EMA und der Strahler geht zeitgleich an, dann fehlen dir zumindest nachts auch genau die Momente um die es geht, dann kannst Du Dir das Starten der Cam über die EMA sparen.
Eine weitere und nicht unkluge Lösung wäre ein NVR zum Aufzeichnen mit Alarmeingängen. Dann kannst Du dort wiederum den EMA Ausgang der Secvest drauf geben und brauchst kein zusätzliches Kabel nach draussen. Die SD Karten sind eh ein Kompromiss. Auch hier könntest Du Tag und Nacht aufnehmen lassen, wenn die Kamera was "erkennt" und zusätzlich bei "Alarm" eine entsprechende Aufnahme erstellen lassen und eine Benachrichtigung generieren.
Ich würde halt klären, ob es irgendwie über die Secvest geht. Dann brauchst Du maximal ein Kabel (von der Sevest bis zur Cam). Ansonsten würde ich halt eine andere /weitere Zentrale nehmen. Auch da brauchst Du dann nur diese eine zusätzliche Kabel.
Kannst und willst Du Kabel ziehen, reicht auch eine verkabelte EMA (auch hier könnte man eine Oasis aufbauen) oder aber ein einfaches Relais zwischen Melder und Cam, dass durch den Ausgang der Secvest bei "scharf" und "teilscharf" geschaltet wird. Dann würde die Benachrichtigung wieder über die Kamera laufen. Dann entfällt aber auch die Möglichkeit des internen "Alarms" um alle Anwesenden im Haus zu warnen, wenn sich nachts jemand anschleicht.
Wie Du siehst, es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Du musst entscheiden! Kabel oder Funk oder Kabel+Funk, was soll am Ende alles erreicht werden, was kann die Secvest leisten ...
Lupus Bewegungserkennung - Chris G - 22-10-2016, 19:16
RE: Lupus Bewegungserkennung - keinbruch - 26-10-2016 13:00
RE: Lupus Bewegungserkennung - Mick - 27-10-2016, 15:17
RE: Lupus Bewegungserkennung - Mick - 28-10-2016, 11:56
RE: Lupus Bewegungserkennung - Mick - 28-10-2016, 13:10
RE: Lupus Bewegungserkennung - Mick - 28-10-2016, 17:52
RE: Lupus Bewegungserkennung - Mick - 28-10-2016, 18:39
RE: Lupus Bewegungserkennung - Mick - 29-10-2016, 17:27
RE: Lupus Bewegungserkennung - Gemini - 05-02-2021, 17:28
question Reolink: 2 Alarme für Bewegungserkennung, einer reicht TiTux66 1 509 11-12-2025 22:38
  Hikvision Bewegungserkennung optimieren Tips bassl 6 4.011 02-09-2023 19:35
  Dahua NVR mit guter Bewegungserkennung gesucht DerSteffen 2 1.965 08-07-2023 21:22
Letzter Beitrag: DerSteffen
  Hikvision Bewegungserkennung "CMS benachrichtigen" aktiviert sich "selbst" jp1991 2 3.164 14-02-2023 15:49
  Annke MP5 Bewegungserkennung DominikD 3 3.930 16-06-2022 15:59
Letzter Beitrag: Kalli1505
  HIK Vision Linienerkennung/Bewegungserkennung Superholgi 30 20.982 21-05-2022 12:51
Letzter Beitrag: Superholgi
wink Kamera bewegungserkennung als Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung hasgoeshh 3 4.903 28-04-2021 02:08
  Kamera soll Tablet bei Bewegungserkennung einschalten robcal 4 10.922 04-11-2019 19:42
Letzter Beitrag: Mick
  Hikvision Bewegungserkennung Normal - Expert Mark0581 3 8.925 29-05-2019 11:46
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  DVR und Software für Bewegungserkennung wigr66 1 3.784 16-02-2019 23:45
Letzter Beitrag: Klaus00
