FUAA50100 lässt sich nicht über Funkbedienteil FUBE50000 aktivieren
21-10-2016, 16:38
RE: FUAA50100 lässt sich nicht über Funkbedienteil FUBE50000 aktivieren
funktioniert das FBDT nach einer gewissen Zeit oder beim mehrmaligen Testen nicht mehr?
Es kann passieren, wenn du das FBDT beim testen zu sehr beanspruchst, das es dann bockig wird und streikt.
Die Zentrale verarbeitet dann die Funk-Signale nicht mehr richtig. Zu deutsch Anlage durcheinander gebracht.
Wenn die Signale/Komponenten nicht mehr vorhanden sind, kann die Anlage nicht aktiviert werden.
Könnte ein Funk-Problem sein.
RE: FUAA50100 lässt sich nicht über Funkbedienteil FUBE50000 aktivieren - drache13156 - 21-10-2016 16:38
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 867 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  Abus Secvest FUAA50100 Touch Hilfe bei der Einrichtung funmaker2001de 1 1.124 08-05-2025 07:29
Letzter Beitrag: Ditechrulez
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 789 27-11-2024 19:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen Marianne Sommer 5 5.147 19-01-2024 15:55
  Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten holm 3 1.713 01-01-2024 18:17
Letzter Beitrag: holm
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 2.734 22-12-2023 09:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  FUAA50100 - "12V Aux. Störung" Hans Gross 7 3.737 04-12-2023 09:45
Letzter Beitrag: KFZ1
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 2.046 23-08-2023 15:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  FUBE50000 ständig Batterie schwach wi5rinma 2 1.712 22-05-2023 15:41
  Neue FUAA50100 - Open Mar5us 3 3.675 05-10-2022 21:23
Letzter Beitrag: Mar5us
