Bild ruckelt
12-10-2016, 08:27
RE: Bild ruckelt
Deine Fragen sind sehr allgemein und die Antworten extrem einzelfallabhängig.
1. Der Cam hast du ja sicherlich schon eine statische IP zugewiesen, um DHCP-Latenzen auszuschließen.
2. WLAN ist IMMER Mist. Söranfällig und funktioniert jedenfalls nach Murphy dann nicht, wenn du es wirklich brauchen könntest.
3. Ich würde (deshalb) mit einer direkten LAN-Verbindung zum Testen anfangen, wobei ich alle anderen Geräte im Netzwerk erst einmal abklemmen würde, um die Cam und den Router als Problemquellen ausschließen zu können. Durch Zuschalten der evtl. Störkandidaten (typischerweise Multicast, Drucker) und Umstellung auf WLAN würde ich dann ermitteln, wo es wirklich klemmt.
4. Wenn es nicht ohnehin ein grundsätzliches Problem gibt. Die Übertragung von (sog.) 5MP mit 24 frames/s im (sog.) Stream, die manche Cams versprechen, braucht enorme Bandbreite, zumindest je nach Format. Das müssen Router und Übertragungsweg erst einmal bewältigen. Das gilt natürlich erst recht, wenn du z.B. gleichzeitig auf einem Tablet zugucken willst und auf einem FTP-Server gespeichert werden soll. Ich würde mir (abgesehen von Einstellungen mit besonders hoher Komprimierung, freilich verbunden mit Verlust von Details) generell überlegen, ob mir 10 frames/s und eine kleinere Auflösung außerhalb von Bewegungsalarmen nicht reichen, falls das bei deiner Cam überhaupt so detailliert einstellbar ist.
5. Für den Zugriff von außerhalb kannst du dir denken, was das für Folgen hat.
Mick
Bild ruckelt - Chris G - 12-10-2016, 08:06
RE: Bild ruckelt - Mick - 12-10-2016 08:27
RE: Bild ruckelt - Animal - 12-10-2016, 08:36
RE: Bild ruckelt - funkistnichtalles - 12-10-2016, 08:52
RE: Bild ruckelt - Chris G - 12-10-2016, 08:54
RE: Bild ruckelt - funkistnichtalles - 12-10-2016, 09:15
RE: Bild ruckelt - Chris G - 12-10-2016, 09:27
RE: Bild ruckelt - funkistnichtalles - 12-10-2016, 09:34
RE: Bild ruckelt - Chris G - 12-10-2016, 09:56
RE: Bild ruckelt - funkistnichtalles - 12-10-2016, 10:40
RE: Bild ruckelt - Mick - 12-10-2016, 11:37
RE: Bild ruckelt - funkistnichtalles - 12-10-2016, 11:58
RE: Bild ruckelt - Chris G - 12-10-2016, 12:14
RE: Bild ruckelt - funkistnichtalles - 12-10-2016, 16:51
RE: Bild ruckelt - Chris G - 12-10-2016, 20:18
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 784 17-04-2025 12:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Hikvision - Livestream - Bild unscharf/matschig Andreas-G 3 1.080 04-10-2024 11:57
Letzter Beitrag: Andreas-G
  NVR 7616 q2 ohne Bild Solarspot 2 987 24-01-2024 10:04
  NVR mit Bild in Bild Funktion? Charly_d 5 1.608 08-11-2023 08:03
  Neue Hikvision-Kamera, unscharfes Bild Rubberhead 5 3.709 29-08-2023 11:59
Letzter Beitrag: Rubberhead
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild Buggy69 3 3.723 13-05-2023 20:45
  Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild alegend 14 14.879 12-05-2023 15:25
Letzter Beitrag: seagull
  Hikvision: Kamera-Bild um 90 Grad drehen? Martina H. 13 10.737 25-07-2022 22:11
  VT56 Bild flackert und wird blau Simao15 12 10.202 20-06-2021 18:47
  Hikvision: Kein Live-Bild ThomasG 7 15.392 23-01-2021 12:29
