Montage Kunststofffenster. Welche Schrauben?
11-10-2016, 14:25
RE: Montage Kunststofffenster. Welche Schrauben?
Hallo Jürgen,
ich an Deiner Stelle würde keine XT1 nehmen, hier ist bei 20 Komponenten Schluss und bei einem EFH reicht die Anzahl normalerweise nie aus. Auch fehlt Dir der zweite Meldeweg über GSM, worauf ich auch nicht verzichten würde.
So, aber um Deine Fragen zu beantworten: Kunststofffenster immer vorbohren! Hinter dem Kunststoff gibt es auch noch einen Metallrahmen im Fenster und wenn die Schraube dort aufsteht wölbt sich der Kunststoff auf und in kürzester Zeit wird die Schraube ausreißen. Die beiliegenden Schrauben kannst Du ruhig verwenden. Ich kaufe extra Schrauben mit Torxantrieb in verschiedenen Längen und Durchmessern, das verkürzt die Montagezeit ungemein, lohnt aber für die einmalige Montage kaum. Und ich kaufe die Schrauben in der Regel bei Würth, da kannst Du aber glaube ich nur als Gewerbetreibender einkaufen.
Die Dicke des Bohrers ist abhängig von der verwendeten Schraube, denn wenn Du zu groß vorbohrst greift sie nicht und wenn Du zu klein vorbohrst, reißt sie Dir im Metallrahmen ab.
Gruß Jens
RE: Montage Kunststofffenster. Welche Schrauben? - Jens Knoche - 11-10-2016 14:25
  Montage Bewegungsmelder safetroniker 1 3.907 06-01-2022 23:18
  Montage Hikvision WLAN Kamera-Neuling 10 9.174 27-11-2018 22:49
Letzter Beitrag: Kamera-Neuling
  Anschrauben/Montage auf Stahl? Alarmicus 17 15.774 27-04-2016 09:34
Letzter Beitrag: Alarmicus
  Dachflächenfenster - Montage MK und GBM CrazyHarry 0 2.775 15-03-2016 23:03
Letzter Beitrag: CrazyHarry
  Montage POE-Kameras Aussenputz CNewton76 7 12.307 21-01-2016 12:32
Letzter Beitrag: CNewton76
  Magnetkontakt Montage Brandi 0 3.575 14-12-2015 21:41
Letzter Beitrag: Brandi
  Tipp Montage Öffnungsmelder? Tino750 24 20.369 20-11-2015 13:00
Letzter Beitrag: Tino750
  Montage Außenbewegungsmelder turpit 2 4.106 27-09-2015 15:05
Letzter Beitrag: turpit
  Montage Öffnungsmelder im Fenster aolbernd 14 22.765 26-07-2015 18:31
Letzter Beitrag: lerntux
Rolleyes Kamera Montage Goofy2015 1 4.406 07-01-2015 00:08
Letzter Beitrag: reite1
