IP Kameras für einen Hof
18-08-2016, 21:49
RE: IP Kameras für einen Hof
Servus Stud,
ich kann dir Funk nur abraten ........ Setze es ganz einfach mit IP Kameras um. Du hättest die Möglichkeit PoE Kameras zu verwenden (PoE bedeutet du brauchst keine externe Spannungsversorgung) Wo möchtest du die Kameras anbringen ? Unter dem Dach, an der Hauswand ??? Dann müsstest du noch schauen welche Kamera sich am besten anbietet (Dome etc.) Wegen der Aufzeichnung, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten: - Videorecorder - NAS bzw. Server System - Oder du lässt deinen PC einfach 24 Stunden laufen ![]() Du kannst z.B auch einstellen das die Kamera erst aufnimmt wenn sich etwas bewegt. Somit kannst du Speicherplatz sparen. Vllt konnte ich dir ja ein wenig weiterhelfen ![]() Gruß Marcel Geht nicht, gibt's nicht! |
Nachrichten in diesem Thema |
IP Kameras für einen Hof - Stud - 12-08-2016, 15:09
RE: IP Kameras für einen Hof - keinbruch - 12-08-2016, 18:33
RE: IP Kameras für einen Hof - Filewaker - 18-08-2016 21:49
RE: IP Kameras für einen Hof - IP-freak - 20-08-2016, 12:25
