SG 1650 Sirene macht keinen Ton
17-08-2016, 23:07
RE: SG 1650 Sirene macht keinen Ton
(17-08-2016 20:49)Lüne schrieb: ...und zwischen den Anschlußleitungen hängt ne fette Z-Diode.Mit Z-Dioden erreicht man aber normal keine Verpolungssicherheit, wenn die zwischen den Anschlußleitungen sitzt. Allerdings begrenzt die die Spannung einerseits auf ein paar 100 mV und andersherum auf die Z-Spannung. Auf der Platine wird die Gleichspannung (12V) in eine Tonfrequenz umgesetzt, sonst würde der Lautsprecher beim Anlegen der 12V nur einmal "Klack" machen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
SG 1650 Sirene macht keinen Ton - Lüne - 17-08-2016, 19:11
RE: SG 1650 Sirene macht keinen Ton - evertech - 17-08-2016, 19:41
RE: SG 1650 Sirene macht keinen Ton - Lüne - 17-08-2016, 20:04
RE: SG 1650 Sirene macht keinen Ton - evertech - 17-08-2016, 20:33
RE: SG 1650 Sirene macht keinen Ton - Alarmservice-Hamburg - 17-08-2016, 20:34
RE: SG 1650 Sirene macht keinen Ton - Lüne - 17-08-2016, 20:49
RE: SG 1650 Sirene macht keinen Ton - Alarmservice-Hamburg - 17-08-2016 23:07
RE: SG 1650 Sirene macht keinen Ton - smith007 - 18-08-2016, 04:47
RE: SG 1650 Sirene macht keinen Ton - Sektionschef - 18-08-2016, 10:35
RE: SG 1650 Sirene macht keinen Ton - Lüne - 19-08-2016, 09:24
RE: SG 1650 Sirene macht keinen Ton - smith007 - 19-08-2016, 16:03
RE: SG 1650 Sirene macht keinen Ton - SumSum - 19-08-2016, 20:13
RE: SG 1650 Sirene macht keinen Ton - MyAlarmi - 04-09-2016, 20:51
| Terxon m lässt keinen Code mehr zu | loewger | 4 | 5.344 |
30-09-2019 20:52 Letzter Beitrag: loewger |
| Funktionsweise Schlüsselschalter - Was genau macht er? Masse durchschleifen? | Sandmann | 3 | 5.766 |
22-05-2019 07:12 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Terxon MX löst keinen Alarm aus | Mike0815 | 21 | 14.349 |
04-08-2017 09:49 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Partitioniert Terxon MX löst keinen Alarm aus... | aliasdispi | 10 | 8.875 |
13-03-2016 18:51 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) | RocketMan | 18 | 13.907 |
07-02-2016 17:36 Letzter Beitrag: Ollik |
| telefon macht Störung | Billy | 2 | 4.968 |
18-08-2015 21:46 Letzter Beitrag: Billy |
| Bedienteil kein Ton mehr bei Internalarmauslösung | Terxon_MX | 10 | 8.510 |
02-06-2015 19:58 Letzter Beitrag: Terxon_MX |
| Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist... | zottelthebest | 4 | 7.198 |
30-01-2015 09:25 Letzter Beitrag: zottelthebest |
