Kann Errichtermodus nicht verlassen
14-08-2016, 06:15
RE: Kann Errichtermodus nicht verlassen
Hallo Gernot,
ich würde unter den gegebenen Umständen auch auf ein Problem der BUS-Leitung tippen oder das das Bedienteil sich aufgehangen/ eine Macke hat. Sind eventuell Stromführende Leitungen entlang der BUS-Leitung? Das kann schnell und gerne zu sehr interessanten Problemen führen.
Probiere das mit dem Mehrfachen Drücken einmal aus, wenn das hilft, dann stört irgendwas die Übertragung oder es geht nicht ordentlich raus. Hast Du nur dieses eine Bedienteil oder eventuell auch noch eines mit Funk? Wenn ja, gibt es damit die gleichen Probleme?
Gruß Jens
RE: Kann Errichtermodus nicht verlassen - Daniel J - 13-08-2016, 16:12
RE: Kann Errichtermodus nicht verlassen - Jens Knoche - 14-08-2016 06:15
  Komme nicht in den Errichtermodus dubdevil 3 2.704 11-02-2023 15:42
Letzter Beitrag: iAmSafed
  Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? alarmdoktor 3 3.444 28-12-2020 18:56
Letzter Beitrag: smith007
  Errichtermodus Oasis 80 AndreasG 0 5.450 08-07-2018 22:41
Letzter Beitrag: AndreasG
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 3.289 17-08-2017 14:30
  Errichtermodus u.a. tjae 2 4.382 25-10-2015 23:22
Letzter Beitrag: tjae
  Kann nichts an die Zentrale anmelden Diplo 9 8.074 03-04-2015 20:46
  Alarm im Errichtermodus lässt sich nicht quittieren? wesa 3 5.020 18-08-2014 13:06
