Kann Errichtermodus nicht verlassen
14-08-2016, 05:55
RE: Kann Errichtermodus nicht verlassen
Hallo Gernot,
ok die Infos sind schonmal hilfreich.
Du hast also ein BT welches über den Bus an die Zentrale gekoppelt ist.
Das müsste dann ein JA81E sein.
Was genau hast du da für ein Kabel benutzt und wie lang ist es?
Laut Anleitung darf ein 4 adriges flaches Telefonkabel mit RJ-Stecker nur zu
testzwecken verwendet werden (10m max).
Könnte sonst zu ungewöhnlichen Fluktuationen kommen.
Final sollte es ein verdrilltes Kabel sein
mit U+/GND als ein Paar und A/B als ein Paar (hier sind des dann max. 100m).
Das Piep Signal sagt, wie du schon richtig erkannt hast, eine fehlerhafte Eingabe an.
Komisch ist auch das 6900 nicht akzeptiert wird.
Interessant ist das du dennoch in den Anwendermodus gekommen bist.
Da das BT ja eine eigenständige Einheit ist die über den Bus gekoppelt ist
könnte ich mir vorstellen, das sich das BT irgendwie aufgehangen hat oder was an der Busleitung
nicht stimmt.
Gab es da mal irgendwann Veränderungen in der Vergangenheit oder besondere Vorkommnisse wie Stromausfall?
Ich könnte mir fast vorstellen das via Datenkabel alles reibungslos geht.
Also laut Standard ist die Wartung nicht aktiv.
Wenn du noch deine alte Konfiguration hast, kannst du auch ohne Datenkabel dir die
Einstellungen anschauen. Hast du die Anlage selber programiert gehabt?
Nun Bauchweh mag sein aber du willst dich ja auch darauf verlassen können,
also müssen wir die Ursache finden und schauen, dass auch alles zuverlässig funktioniert.
Alles andere würde sonst keinen Sinn machen.
Wie auch schon erwähnt worden ist wäre, sofern das Phänomen nochmal auftritt,
die Stromversorgung vom Bus zu trennen und so das BT neu zu starten.
Das geht aber auch nur im Errichtermodus ;-))
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: Kann Errichtermodus nicht verlassen - Daniel J - 13-08-2016, 17:12
RE: Kann Errichtermodus nicht verlassen - smith007 - 14-08-2016 05:55
  Komme nicht in den Errichtermodus dubdevil 3 3.108 11-02-2023 16:42
Letzter Beitrag: iAmSafed
  Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? alarmdoktor 3 3.803 28-12-2020 19:56
Letzter Beitrag: smith007
  Errichtermodus Oasis 80 AndreasG 0 5.794 08-07-2018 23:41
Letzter Beitrag: AndreasG
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 3.597 17-08-2017 15:30
  Errichtermodus u.a. tjae 2 4.672 26-10-2015 00:22
Letzter Beitrag: tjae
  Kann nichts an die Zentrale anmelden Diplo 9 8.614 03-04-2015 21:46
  Alarm im Errichtermodus lässt sich nicht quittieren? wesa 3 5.402 18-08-2014 14:06
