Terxon LX, Funkerweiterung und FURM50000
01-08-2016, 18:43
RE: Terxon LX, Funkerweiterung und FURM50000
@evertech: Bis heute abend 0 Busfehler auf Network 2. Nun hat sich heute bzgl. des Leitungsproblems auch noch der Abus-SC Support gemeldet. Die Fehlermeldung sei normal, wenn der Sabotagekontakt der AZ4220 geöffnet ist. Beim Schließen des Kontakts verschwindet die aber auch nicht. Mir egal - das ist nun ok für mich.
@megagramm: Auch zum Einlernen des FURM50000 an der AZ4220 hat sich der Abus-SC Support gemeldet. Die FURM50000 können auf keinen Fall über die Test-Taste des FURM50000 eingelernt werden. Es funktioniert NUR die Variante:
- Batterien aus dem FURM nehmen
- mit der AZ4220 in den Lernmodus gehen
- FURM50000 über den Infarotsensor der AZ4220 halten
- dann Batterien in den FURM wieder einlegen
und schwupp die wupp - funktioniert innerhalb weniger Sekunden erfolgreich.
Unglaublich - wieviel Stunden ich an dem Sche.. nun gearbeitet und gebastelt habe, für eigentlich wenige Sekunden Arbeit. Ich habe mich auch nochmal gegenüber dem Abus Support geäußert, dass bzgl. dieser Einlernvariante (mit Batterie) NULL in der Anleitung steht, weder beim FURM50000, noch beim AZ4220. Unglaublich!!!
Vielen Dank Euch für die Unterstützung!
RE: Terxon LX, Funkerweiterung und FURM50000 - cyberman - 01-08-2016 18:43
  Notrufsender FUAT50000 an Funkerweiterung AZ4120 Werner42 1 1.880 16-04-2023 17:18
Letzter Beitrag: Werner42
  Terxon MX - Funkerweiterung & Fernbedienung xmichidx 0 2.286 04-09-2020 21:56
Letzter Beitrag: xmichidx
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.579 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Funkerweiterung in Betrieb nehmen Snipzz 2 4.446 06-02-2019 21:28
Letzter Beitrag: Snipzz
  LX Drahtlose Funkerweiterung geily 1 3.138 02-07-2016 10:13
Letzter Beitrag: evertech
  LX Funkerweiterung + Rauchwarnmelder evertech 4 6.122 12-04-2015 09:00
  Terxon MX Funkerweiterung geht nicht. derbeweis 8 7.934 25-11-2014 22:11
  Texron MX mit Funkerweiterung GünterST 1 3.357 15-09-2014 18:19
Letzter Beitrag: PTSS
  Terxon MX mit Funkerweiterung Nibbi 2 4.713 13-09-2014 14:47
Letzter Beitrag: Nibbi
  MX 8-Zonen Funkerweiterung AZ4120 - Batteriezustand, Sabotage cpfeil 3 6.281 26-08-2014 15:21
Letzter Beitrag: cpfeil
