Secvest und SecuraE / FUBE50000
01-08-2016, 15:57
RE: Secvest und SecuraE / FUBE50000
Das sind ja gleich 3 Probleme auf einmal!
zu 1)
Das ist natürlich nicht so leicht einzugrenzen. Ich gehe davon aus, dass dieses Fehlerbild bisher einmal aufgetreten ist?
Es könnte
a) an den in den Fenstern integrierten Kontakten oder
b) an der Verkabelung zwischen Fensterkontakt und Funköffnungsmelder oder
c) am Funköffnungsmelder liegen...
Die Wahrscheinlichkeit von Alternative a) ist meiner Meinung nach am geringsten. Ich würde jetzt die Verdrahtung messen/prüfen und ggf. abwarten ob und wann ein erneuter Alarm auftritt. Danach falls erforderlich den Funkmelder tauschen.
Ist in diesem Fall eine blöde Sache - entweder liegt es im Verantwortungsbereich des EMA-Errichters oder im Verantwortungsbereich des Errichters der PAX-Fenster (einer schiebt es gerne auf den anderen...)
zu 2)
Könnte es sein, dass hier ein zu geringes bzw. zu starkes Signal bei der Zentrale / beim FUBE vorliegt?
Wie weit sind die FUBE und die Zentrale voneinander entfernt?
zu 3)
Ausschliessen würde ich es nicht. Handelt es sich um den FUGB50000?
In Summe sind diese Probleme natürlich sehr lästig. Insbesondere wenn du schreibst, dass das Vertrauen in die Anlage schwindet.
Ich würde in diesem Fall -falls noch nicht geschehen- den EMA-Errichter (freundlich aber bestimmt) in die Pflicht nehmen und um zeitnahe Abstellung der Mängel bitten.
Gruß Banane
RE: Secvest und SecuraE / FUBE50000 - banane - 01-08-2016 15:57
  FUBE50000 ständig Batterie schwach wi5rinma 2 1.723 22-05-2023 15:41
  FUBE50000 Funkbedienteil Maxam 7 7.675 19-09-2018 16:32
Letzter Beitrag: reneb
  Alarm nach Aktivierung am fube50000 idibunny 2 3.271 14-03-2018 13:50
Letzter Beitrag: idibunny
  Funkbedienteil FUBE50000 und externe Spannungsversorgung MarcusK78 10 8.706 23-08-2017 18:55
  FUBE50000 Funk Bedienteil > Sabotage mramse 3 5.314 18-06-2017 20:30
Letzter Beitrag: Wilko
  FUAA50100 lässt sich nicht über Funkbedienteil FUBE50000 aktivieren cnadhome 6 6.709 27-01-2017 20:49
  Abus Secvest FUAA50000 mit Funkbedienteil FUBE50000 Dusterx 8 8.825 22-02-2016 17:28
  Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blinkend auch bei Alarm? astronom 10 9.545 17-01-2016 23:21
Letzter Beitrag: astronom
  Funkbedienteil FUBE50000 piepst und Teilbereich Led ist aus Mikey027 0 3.195 08-01-2016 19:16
Letzter Beitrag: Mikey027
  FUBE50000 Proximity Schlüssel Horst160 2 4.953 14-12-2015 13:40
