Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale
23-07-2016, 00:40
RE: Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale
Um mal etwas Licht in dei Sache zu bringen.
Es gibt den sogenannten "technischen Alarm". (siehe Seite 12 im Installationshandbuch).
Hier heisst es: Zitat:
(...) Wenn das System
nur mit dem Akku versorgt wird, wird vor dem
Erreichen der Akkuunterspannung ein technischer
Alarm ausgelöst. (...)
OK hier wird als Vorraussetzung davon gesprochen,
wenn das System im Notbetrieb ist also ohne Netzversorgung.
Ich kann mir aber gut vorstellen, das dies auch passieren kann,
wenn generell der Akku die Unterspannung erreicht, egal ob
scharf oder unscharf.
Ich hatte die Passage in Bezug auf einen anderen Thread mal in der Anleitung gelesen.
Das ist jetzt nur eine reine Vermutung von mir aber könnte auch eine Ursache sein.
Wie Jens schon geschrieben hatte, könnte der Akku kurz am Ende stehen und noch seine letzte Meldung absetzen
und kurz darauf dann die Unterspannung erreicht, was dann besagten techn. Alarm auslöst.
Das ganze wäre jetzt eine unglückliche Verkettung von Ereignissen die i.D.R. sicher selten vorkommt
aber zumindest auch eine plausible Erklärung. Ist jetzt nur meine Meinung ausser ich übersehe da was.
Jens ist hier ja auch zum selben Schluss gekommen.
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale - smith007 - 23-07-2016 00:40
  "Batterie schwach" obwohl sie nicht schwach ist?! haribo 9 10.260 11-02-2025 01:37
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 857 01-02-2024 21:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 1.190 13-01-2024 18:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Batterie schwach Zentrale Thosch2602 16 9.098 13-05-2021 08:52
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Batterie Zentrale tauschen? Tom400 40 41.368 06-09-2020 19:02
  Funkbedienteil:Trotz Batterietausch Fehlermeldung Batt Low Thosch2602 2 4.258 01-07-2018 13:10
  Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? perlenmann 3 8.180 28-04-2018 22:38
Letzter Beitrag: smith007
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 6.128 21-12-2016 21:10
  Hilfe !! Batterie schwach Zentrale Goenore 4 6.506 30-11-2016 17:46
Letzter Beitrag: Fanatik
  Fehlermeldung "Fault, Waehlgeraet" joern_H 3 5.912 23-03-2015 12:23
Letzter Beitrag: joern_H
