Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale
22-07-2016, 15:04
RE: Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale
hallo,
@neufre.. aus erfahrung mit der ja-80 muss ich sagen, dass zentrale, funk-bedienteil, funk-dual melder und funk-aussensirene recht zuverlässig die meldung "batterie schwach" raus geben und man in der regel noch ein bis zwei wochen zeit hat zum wecheln.
bei den ja-83p oder auch ja-81m hatte ich am anfang öfters das problem, weil gebrauchte batterien eingesetzt wurden, dass die meldung " batterie schwach" erst gar nicht kam sondern sofort zusammen gebrochen sind und alarm ausgelöst wurde.
ich dachte erst, ich kann die gebrauchten batterien so lange nutzten, bis ich die meldung erhalte und wechsel dann in neue.
bei der ja-100 sind ja nun auch andere typen von batterien wieder verwendet worden, da diese besser messbar sind.
in diesem fall denke ich, dass es ein melder war (zbsp. ja-83p, ja-80/81m). er hat ja gesagt, dass die zentrale meldet "batterie schwach" und nicht "batterie schwach zentrale". aber das ist jetzt auch nicht ganz so wichtig.
zum thema:
1. batterien regelmäßig wecheln
oder
2. alle funk-melder (auch sirenen) in kabel-versionen wechseln
oder
3. oder die anlage nicht mehr scharf schalten und die funktion "sabotage bei unscharf" deaktivieren -> dann kannst du sie aber auch gleich abbauen
ich tendiere ganz klar zu 1. ;-), denn die anlage sollte auch regelmäßig gewartet werden wie auch dein auto oder du selbst.
lg
RE: Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale - Daniel J - 22-07-2016 15:04
  "Batterie schwach" obwohl sie nicht schwach ist?! haribo 9 10.982 11-02-2025 02:37
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 1.077 01-02-2024 22:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 1.521 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Batterie schwach Zentrale Thosch2602 16 10.190 13-05-2021 09:52
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Batterie Zentrale tauschen? Tom400 40 44.349 06-09-2020 20:02
  Funkbedienteil:Trotz Batterietausch Fehlermeldung Batt Low Thosch2602 2 4.648 01-07-2018 14:10
  Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? perlenmann 3 8.652 28-04-2018 23:38
Letzter Beitrag: smith007
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 6.604 21-12-2016 22:10
  Hilfe !! Batterie schwach Zentrale Goenore 4 7.025 30-11-2016 18:46
Letzter Beitrag: Fanatik
  Fehlermeldung "Fault, Waehlgeraet" joern_H 3 6.215 23-03-2015 13:23
Letzter Beitrag: joern_H
