Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale
22-07-2016, 12:08
RE: Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale
hallo,
einstellen kann man das nicht. da wird wohl eine lithium batterie zusammen gebrochen sein und der funkkontakt ( alle 9 min) zur zentrale abgerissen sein. somit meldet die zentrale sabotage und es gibt im scharfen zustand alarm. Guck doch mal bitte in den speicher der zentrale, was dort als ereignis drin steht!
ich kann dir nur empfehlen, die batterien bei den meldern regelmäßig alle 2 jahre zu wechseln und das auch zu dokumentieren! (Zentrale 3 jahre)
lg daniel
RE: Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale - Daniel J - 22-07-2016 12:08
  "Batterie schwach" obwohl sie nicht schwach ist?! haribo 9 10.260 11-02-2025 01:37
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 856 01-02-2024 21:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 1.189 13-01-2024 18:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Batterie schwach Zentrale Thosch2602 16 9.096 13-05-2021 08:52
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Batterie Zentrale tauschen? Tom400 40 41.361 06-09-2020 19:02
  Funkbedienteil:Trotz Batterietausch Fehlermeldung Batt Low Thosch2602 2 4.256 01-07-2018 13:10
  Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? perlenmann 3 8.180 28-04-2018 22:38
Letzter Beitrag: smith007
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 6.127 21-12-2016 21:10
  Hilfe !! Batterie schwach Zentrale Goenore 4 6.503 30-11-2016 17:46
Letzter Beitrag: Fanatik
  Fehlermeldung "Fault, Waehlgeraet" joern_H 3 5.912 23-03-2015 12:23
Letzter Beitrag: joern_H
