GMS-Kommunikationsmodul 8200Y sendet nicht
14-06-2016, 13:14
RE: GMS-Kommunikationsmodul 8200Y sendet nicht
Hallo Megagramm,
vielen Dank für die Anregungen. Folgendes dazu:
Hast Du eine SIM Karte mit Datenflat??, das ist die zweite
--> Ich habe eine SIM-Karte mit 2 GB Flat pro Monat. Das müsste reichen.
Ist die URL richtig eingestellt??, das ist die dritte.
-- Momentan ist der Jablotron Server (Werkseinstellung: lib1.jablotron.cz:8086) als ULR eingestellt, bei mir mit dem Port 8086. In den Beschreibungen findet man auch den Port 7070. Ich hatte beide Adressen ohne Erfolg versucht. Änderungen an dem Rest der Adresse wird sofort rot unterlegt und können nicht gespeichert werden.
Ist der SMS Transfer freigegeben??, das ist die vierte.
--> In OLink sind im Einstellungsmenue "GSM Kommunikationsmodul" SMS und Anruf aktiviert. Per SMS kann ich mit der Anlage kommunizieren (Scharf/ unscharf schalten, Status, ...), seit Kurzem erhalte ich bei Alarm auch eine SMS von der Anlage (aber immer noch keinen Anruf).
Sind die Parameter für die GPRS Verbindung eingestellt??, das ist die fünfte.
--> Wenn ich den Status der Anlage abfrage, erhalte ich neben scharf/ unscharf auch GMS 50%, MS1 und MS2 off und MS3 failed die Meldung GPRS off.
Im Einstellungsmenue des GSM-Moduls sind die Möglichkeiten zur Eingabe bei APN und das Häkchen bei automatische APN Konfiguration eingegraut, so dass ich nichts ändern kann. Als APN ist bei mir werksseitig "Internet" vorgegeben. Die APN meiner SIM-Karte lautet natürlich anders.
In anderen Beiträgen im Forum in einem anderen Zusammenhang war der Hinweis zu lesen, dass das Indexa Set 8200JK vorprogrammiert sein könnte. Das müsste allerdings direkt im Werk geschehen sein, denn ich habe die Anlage neu gekauft.
Ich vermute stark, dass dieses GPRS off mir den Kummer bereitet. Ich finde aber keine Möglichkeit, das zu ändern.
Per SMS habe ich (siehe Installationshandbuch 11.5.28) den Befehl Code_GPRS_xxx und für xxx meine APN verschickt. Das Modul hat mir auch geantwortet "SMS Verarbeitung OK: APN-Name", aber bei Kontrolle per OLink hat sich an meinem System nichts geändert.
Als Fussnote steht im Handbuch auch der Hinweis, dass diese Änderungen nur gehen, wenn die Einstellungen für Alarmempfangsstellen nicht gesperrt sind --> Konsequenz, bei mir sind sie gesperrt.
Wie also entsperren ???
Gruß KH
RE: GMS-Kommunikationsmodul 8200Y sendet nicht - khpblume - 14-06-2016 13:14
  GSM Modul 8200Y volkerni 4 1.558 16-10-2024 15:40
Letzter Beitrag: gcalcott
  Blitzeinschlag?Kommunikationsmodul meldet Fehler Diplo 2 3.226 07-07-2017 19:45
Letzter Beitrag: Diplo
  Oasis 80 sendet keine Routinemeldungen Frowler 4 4.220 09-09-2016 15:00
Letzter Beitrag: Frowler
  Oasis LAN Kommunikationsmodul picaros 1 3.828 18-12-2014 12:52
Letzter Beitrag: suggarman
  JA-83KR, GSM-Kommunikationsmodul, IR-Melder, ... konfigurieren AlarmTux 7 6.627 04-11-2014 16:59
Letzter Beitrag: AlarmTux
  GSM Kommunikationsmodul Frequence666 0 2.563 12-10-2014 13:24
Letzter Beitrag: Frequence666
  OASIS sendet alle 10 Tage eine sms an sich selbst hanni 5 5.060 23-06-2014 18:20
Letzter Beitrag: hanni
  HILFE !!! Mein GSM Modul sendet Daten ins Ausland DJ-1105 12 14.526 15-02-2014 21:54
Letzter Beitrag: Pollex
  Keine SMS vonGSM Wählgerät 8200Y cickes112 1 3.842 29-09-2012 15:33
