  • 99 Bewertungen - 3.04 im Durchschnitt
Telenot Complex 400 H "Türöffnersteuerung"
22-11-2009, 22:13
RE: Telenot Complex 400 H
Hallo Lupus und herzlich willkommen im Forum!
Das ist eine recht komplexe Aufgabenstellung, die du uns da gibst... ;o)
Zudem hatte ich deine Telenot noch nie in den Fingern, immer nur Produkte von anderen Herstellern, aber versuchen kann ich es ja mal trotzdem... Allerdings habe ich da noch ein paar Verständnisfragen, die du mir bitte vorher beantworten müsstest:
- Handelt es sich um einen elektrischen Türöffner, der öffnet, wenn Spannung anliegt oder um einen, der ohne Spannung öffnet??? Und welche Versorgungsspannung möchtest du benutzen, eine separate nur für den Türöffner (z.B. Klingeltrafo) oder etwa eine Betriebsspannung deiner Alarmzentrale (nicht zu empfehlen!!!)?
- Hat der Schließkontaktschalter einen Wechselkontakt, den man eventuell umverdrahten könnte oder handelt es sich "nur" um einen Kontakt, der durch den Schließriegel geschlossen wird?
- Über was für einen HF-Leser verfügst du - hat dieser eventuell noch einen zweiten Kontakt, der durch Einlesen eines gültigen Codeschlüssels betätigt wird? Und ist es ein HF-Leser, der "konventionell" verdrahtet wird (also getrennte Adern für die Betriebsspannung und den oder die Schaltkontakt/e) oder ist es ein Bus-Leser (z.B. RS-485 oder andere Busprotokolle)? Reicht es, wenn du den Transponderschlüssel einmal vor den Leser hältst oder brauchst du die zweimalige Annäherung an den Leser (wie z.B. bei ABB einstellbar: erste Annäherung = Statusanzeige über LED am Leser, zweite Annäherung = Ändern des Scharfschaltezustandes)?
- Hast du noch Leitungskapazitäten von der Zentrale zur Haustür bzw. zum HF-Leser und wenn ja, wieviele Drähte hast du noch frei?
- Und wenn du nach Hause kommst und die Anlage ist extern geschärft, soll durch das Einlesen des Transponders nur unscharf geschaltet werden, aber der Türöffner nicht angesprochen werden??? Oder wie oder was? ;o)
- Wie gut kommst du eigentlich mit deinem Errichter klar? Ich würde dir zumindest eine eventuell vorhandene Gewährleistung absprechen, wenn du an "meiner" Anlage rum fingerst... Also speichere bitte wenigstens den derzeitigen Stand der Programmierung als Sicherheitskopie, den du wieder einspielen kannst, falls deine Versuche erfolglos sein sollten. ;o)
Also bitte in Zukunft nicht mehr so sparsam mit Informationen sein, so können wir nicht arbeiten, grins...
MfG, Olli
RE: Telenot Complex 400 H - Ollik - 22-11-2009 22:13
RE: Telenot Complex 400 H - lupuskbw - 22-11-2009, 23:01
RE: Telenot Complex 400 H - lupuskbw - 26-11-2009, 21:14
RE: Telenot Complex 400 H - konti.at - 03-01-2010, 12:14
RE: Telenot Complex 400 H - lupuskbw - 03-01-2010, 15:58
RE: Telenot Complex 400 H - lupuskbw - 25-02-2010, 22:33
RE: Telenot Complex 400 H - lupuskbw - 27-02-2010, 14:18
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.320 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.568 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 7.725 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.476 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 6.968 23-09-2023 10:15
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.465 20-08-2023 14:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 72.482 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 6.813 02-01-2023 17:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 10.576 18-12-2022 21:39
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 3.367 08-05-2022 21:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
