Fehler Melder/Bedienteil
08-04-2016, 12:49
RE: Fehler Melder/Bedienteil
Du kannst m.E. eigentlich nur die Funküberwachung deaktivieren und wirst mit der Ungewissheit leben müssen, das deine Alarmanlage nicht immer verlässlich funktioniert. Manchmal gibt es Objekte wo Funk einfach nicht hinhaut. Da sitzt oftmals irgendwo eine Funk-Störquelle die dein 868Mhz Band so "zuknistert" das Sender und Empfänger der Alarmzenzrale sich nicht mehr verstehen. Da das bei dir nur sporadisch auftritt wird sich die Suche nach dem Verursacher sicherlich schwierig gestalten. Ich erinnere mich noch gut an die Zeiten der Daitem D8000, die durch akustisches Knistern signalisierte dass das 433er Band gerade gestört ist. Das kam durch die damals immer mehr aufkommende "Verschmutzung" des Frequenzbandes gar nicht mal so selten vor und wenn die Störung langfristig anstand konntest du nur einpacken und eine verdrahtete Anlage anbieten. Was ich an deiner Stelle noch mal probieren würde: Schaue mal ob bei dir die erhöhte Empfindlichkeit der Zentrale eingeschaltet ist und wenn ja dann drehe das mal probehalber wieder runter.
Fehler Melder/Bedienteil - Mick - 20-03-2015, 11:24
RE: Fehler Melder/Bedienteil - Mick - 22-03-2015, 18:04
RE: Fehler Melder/Bedienteil - Mick - 22-03-2015, 18:29
RE: Fehler Melder/Bedienteil - Dirk_W - 07-04-2016, 16:47
RE: Fehler Melder/Bedienteil - neufre - 08-04-2016, 09:56
RE: Fehler Melder/Bedienteil - Dirk_W - 08-04-2016, 12:05
RE: Fehler Melder/Bedienteil - neufre - 08-04-2016 12:49
RE: Fehler Melder/Bedienteil - Dirk_W - 08-04-2016, 13:47
RE: Fehler Melder/Bedienteil - Mick - 11-04-2016, 10:18
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.336 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Fehler Bedienteil 8001 F, Fehlalarm Rm23 4 4.294 11-09-2017 20:19
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 8.943 25-02-2016 17:46
Letzter Beitrag: TheBurner
  Fehler (Festnetz-)Wählgerät sowie zweites Bedienteil bzw. Display kissenzerwühler 3 4.761 10-12-2015 10:15
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Fehler Melder 8002M Chrisi 3 4.240 01-02-2015 15:24
Letzter Beitrag: Chrisi
  Fehler am Bedienteil/Fensterkontakt haribo 19 17.524 01-11-2014 19:21
Letzter Beitrag: iAmSafed
