Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv"
20-03-2016, 05:18
RE: Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv"
Hi Andi,
ich habe akustische Funk-GBM (JA-85B) da brauch man nichts löten ;-)
Löten nur wenn ich Adern verbinden will bzw. die Litzen, sonst wird ja i.d.R. nur geschraubt.
Hast du deine im 81M gelötet oder meintest du was anderes?
Wie ich auch eben gelesen habe, erkennt der IN1 Eingang den Balanced Loop automatisch.
Der IN2 hingegen arbeitet ohne diese Erkennung.
Vielleicht solltest du die GBM dann an den IN2 mal anschliessen.
Sollte das keine Wirkung zeigen, dann mach doch mal folgendes, da musst du auch nix auftrennen.
Die 3 GBM sind ja in Reihe geschaltet und die 2 Adern gehen ja in den IN1 oder IN2 und GND vom 81M.
Da hast du ja nur geschraubt.
Wenn du nun die beiden Enden an das OHm-Meter hälst, sollte sich da was um die <75Ohm einpendeln.
Wenn du nun den Sägeblatttest machst sollte sich der Wert hier auf 1 bzw unendlich ändern.
Je nachdem wie träge das Messgerät ist sollte man zumindest eine Wertänderung sehen.
Wenn da jetzt einer klemmt, sollte der Wert bei Undendlich bleiben ansonsten sollter er wieder auf den Anfangswert gehen,
den du gemessen hast.
Dann kannst du dir zumindest da sicher sein das die GMB so funktionieren wie sie sollen.
Aber klemm erstmal auf IN2 um und schau was passiert.
Könnte sein, dass damit schon dein Problem gelöst ist.
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv" - smith007 - 20-03-2016 05:18
  Sabotagealarm JA-81M -Mikroschalter überbrücken für Lötanfänger AgentJH 1 645 16-08-2025 16:57
  JA-81M Funkmelder anlernen Kivi87 7 5.878 29-01-2021 13:25
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Jablotron OASiS Rollladenkontakt CT-01 für JA-81M eboGer 0 2.017 02-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: eboGer
mad JA-81M + GBM caro 5 5.977 06-08-2017 20:54
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-81M horizontale Montage Vuko29 8 6.653 17-10-2016 16:48
  Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M tobiwittmann 22 14.346 07-09-2016 11:03
Letzter Beitrag: Mick
  Anzeige Melder Aktiv kaktus 20 13.493 05-04-2016 14:50
  JA-81M + JA-CT-01 Daniel J 1 2.967 16-03-2016 12:35
  JA-81M externer Melder Sebastian 5 5.889 25-01-2016 22:51
Letzter Beitrag: Sebastian
  JA-81M und 2 Drahtmelder balu 22 22.571 14-01-2016 13:38
